FDS Inventor R3 Feature Update
mk92
2.356Aufrufe
17Antworten
Nachricht 1 von 18
mk92
Hallo,
wir haben heute den Inventor 2016 mit der Factory Design Suite Testweise installiert und alle Updates über den Autodesk Application Manager installiert.
SP1, R2 und R3.
Trotzdem fehlen uns die neuen Funktionen (Update R3) wie das austauschen eines Assets duch ein anderes.
Weiß jemand woran das liegen könnte? Die Updates werden unter Systemsteuerung > Programme angezeigt.
Grüße
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.357Aufrufe
17Antworten
Antworten (17)
Nachricht 2 von 18
matthias.schindler
Hallo mk92,
- wurde der PC nach Installation neu gestartet
- wurden die Updates und Servicepacks mit der Installation zusammen installiert,
(- ggf. Updates und Servicepacks deinstallieren und neu installieren)
- wegen der Assets habe ich bis jetzt nie Probleme gehabt.
Schindler Matthias
Technischer Produktdesigner/Anlagen- und Maschinenkonstruktion
technical productdesigner/ construction systems
| Socialnetwork LinkedIn
Umfrage zu "Inventor-HSM-Handbuch"
Eigener Artikel, wie man eine 30-seitige Testversion meines Inventor-HSM Handbuches bekommen kann
Nachricht 3 von 18
mk92
- ja der PC wurde neu gestartet
- die Installation der FDS und das installieren der updates wurde getrennt nacheinander gemacht. Die updates mit dem Application Manager alle auf einmal -> dann Neustart
Nachricht 4 von 18
matthias.schindler
Hast du schon im Internet nach dem Problem gesucht, ob es denn schon mal dieses oder ähnliche Probleme gab?
Ansonsten wüsste ich auch nicht weiter.
Schindler Matthias
Nachricht 5 von 18
mk92
Ja habe ich, leider nicht wirklich was zu finden. Danke trotzdem!
Nachricht 6 von 18
Nicht anwendbar
Hallo mk92,
das Update R3 für den Inventor 2016 hat nichts mit der Funktionen "Austauschen eines Assets duch ein anderes" zu tun.
Hier kannst du Lesen, was du durch das R2 und R3 Update für Invetor 2016 für zusätzliche Funktionen bekommen hast.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-1C080C08-8953-481A-B2DD-A2F8AAAB594F
Meinst du die Generele neuerung in der Factory Design Suite 2016 "Ersetzen eines Objekts durch ein anderes Objekt"
Hier der Link wie der Befehl funktioniert:
http://help.autodesk.com/view/FDS/2016/DEU/?guid=GUID-1B039760-0CC2-4D4B-B573-113852ADD88B
Viele Grüße
Nachricht 7 von 18
mk92
Laut Internet ist das in dem Feature Pack dabei welches mit R3 kam.
Und eben diese Funktion (Factory Eigenschaften u. Durch Objekt ersetzen) wird bei mir nicht angezeigt, lediglich die Gelb Markierte Suche.
Nachricht 8 von 18
Sofia.Xanthopoulou
Hallo,
darf ich mal ganz bescheiden fragen, ob du subscription hast? Denn diese Funktion steht nur dann zur Verfügung.
Nachricht 9 von 18
mk92
Ist ja eine berechtigte Frage, Ja habe ich!
Nachricht 10 von 18
Sofia.Xanthopoulou
Kann es dann sein, dass es eine Studentenversion ist? Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob diese Funktion enthalten ist. Wenn dem so ist, dann würde ich dich bitten @Anonymous für dieses Detail zu kontaktieren.
Gib mir bitte Bescheid, was dabei herauskommt.
Danke
Nachricht 11 von 18
mk92
Ist keine Studentenversion!
Nachricht 12 von 18
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo mk93,
für die von dir benötigte Funktion "Ersetzen eines Objekts durch ein anderes Objekt" benötigst du das Autodesk Factory Design Utilities 2016 Feature Update Pack. Der Weg wie du an dieses Update kommst ist leider nicht ganz so einfach.
Hier mal eine Anleitung:
1. Du meldest dich Hier mit deinem Autodesk Account an.
2. Dann gehst du auf Produkterweiterungen.
3. Dort findest du das Updat.
4. Auf das Update klicken und dann findest du eine Datei die du runterladen kannst.
Nach der installation der Datei hast du die zusätzlichen Funktionen, wie in der Hilfe beschrieben.
Ich hoffe ich konnte dir mit der Anleitung helfen.
Viele Grüße
Paul
Nachricht 13 von 18
mk92
Hallo, danke für deine Antwort. Also ist es so das das Feature Update Pack nicht über den Application Manager installiert wird?
Nachricht 14 von 18
Sofia.Xanthopoulou
Kann ich bestätigen!
Hab das auch gerade installiert. Pass aber auf, dass dein Account auf Deutsch steht und nicht auf Englisch, sonst wird die englische Version des update packs heruntergeladen und das funktioniert nicht.
Zur Erinnerung: Vergesst nicht für hilfreiche Posts Kudos zu vergeben und den Post, der das Problem gelöst hat, als Lösung zu markieren.
Nachricht 15 von 18
Sofia.Xanthopoulou
Leider nein, musst du aus deinem Account holen.
Nachricht 16 von 18
mk92
Hat funktioniert, danke euch allen 😃
Nachricht 17 von 18
guido_jakob
Community Visitor
Community Visitor
Ja leider ist das Update bei mir NICHT vorhanden!!!
Habe selbstverständlich SUB 😉
Service grottenschlecht!!
Ist halt Autodesk. Ab sofort nur noch Mietlizenzen und alles richtig schön teuer. Damit sich (kurzfristig) das Ergebnis verbessert.
Ob das so der richtige Weg ist?
Ich warte dann halt mal auf die 2017er Version 😉
Nachricht 18 von 18
Tarek_K
Hallo @guido_jakob
nur damit ich dein Problem richtig verstehe: du befolgst die Anleitung von @Anonymous um das Feature Update, hast dich eingloggt, deinen Account auf die richtige Sprache eingestellt, wie von @Sofia.Xanthopoulou beschrieben und das Feature-Update taucht nicht in der Liste für deine Factory Design Suite auf?
Um eventuelle Missverständnisse zu klären: Feature Updates befinden sich unter den Produkterweiterungen, nicht in den Produktupdates.
Lass es mich doch bitte kurz wissen ob dem so ist, sodass alles auf dem gleichen Nenner sind um zu helfen.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
