Extrusion von Anordnungen
Nicht anwendbar
2.315Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
hat jemand eine Lösung wie man eine Anordnung die Inder Skizze erstellt wurde sinnvoll extrudiert?
Leider können wir aus bestimmten Gründen die Anordnung nicht aus der Modellierung heraus machen und klicken uns aktuell mühsam durch die Skizzen.
Danke
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.316Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
m.rotter
Hallo,
wie sieht deine Anordnung aus und was willst du extrudieren ?
Kannst du mal einen Screenshot schicken ?
mfg
Markus
Nachricht 3 von 12
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous
und ein herzliches Willkommen zum Answer Day.
Also Du hast mehrere Profile hinterher in Deiner Skizze durch die Anordnung und die möchtest Du nun alle "in einem Rutsch" extrudieren?
Es gibt ein recht schönes Makro dazu:
Extruding and Shelling all the closed loops in a sketch
Das Makro macht auch / zwar direkt eine Wanddicke, aber das könnte in die richtige Richtung gehen, oder?
Kleiner Nachtrag:
Du kannst auch einfach eine Fenster-Selektion machen und alle Profile extrudieren:
Würde Dir das weiterhelfen?
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 12
Nicht anwendbar
Nachricht 5 von 12
Nicht anwendbar
Du meinst, alles einzeln anklicken?
Das bereitet mir aktuell leider Probleme.
Meine Idealvorstellung wäre einen Zugang zur Skizzenanordnung zu haben und diese auswählen zu können, damit alles auf einmal ausgewählt wird.
Nachricht 6 von 12
WHolzwarth
Ich habe zwar das Bild oben gesehen, möchte aber auf eine eigene Skizze verzichten.
Kann man mal die IPT sehen?
Walter Holzwarth
Nachricht 7 von 12
Nicht anwendbar
In dem Fall eine Drehung, dürfte aber keinen Unterschied machen.
Nachricht 8 von 12
udo.huebner
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Welche Version von Inventor wird denn eingesetzt? Die Möglichkeit alle Skizzenprofile mit einem Fenster zu wählen (wie von Dennis vorgeschlagen) besteht seit Version 2017.
Nachricht 9 von 12
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
um die Information noch zu ergänzen:
Link zur entsprechenden Seite:
INVENTOR 2017 | Verbesserungen beim Bauteilentwurf
Dennis Ossadnik
Nachricht 10 von 12
Nicht anwendbar
Wir sind noch bei 2016
Update folgt zeitnah, dann hat sich das Thema erledigt.
Danke
Nachricht 12 von 12
m.rotter
das mit dem Rahmen zum markieren aller Kreise funktioniert aber nicht bei der Skizze von M.wieclaw.
Er hat ja außen einen geschlossenen Rahmen rundherum und dadurch würde ja auch dieser extrudiert und es entsteht ein geschlossener Volumskörper.
mfg
Markus
