Erstansicht platzierung Ort auf Zeichnung ändern
moll
1.468Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
moll
Hallo zusammen,
meine Frage kurz und knapp:
Ist es möglich (wenn ja wie :D), dass die Erstansicht im IV18 nicht automatisch in einer Ecke abgelegt/platziert wird sondern dort erscheind bzw. abgelegt wird wo ich grade am arbeiten bin ?
Da ich aufgrund unserer Firmeneigenen Norm zuerst alle Ansichten außerhalb des Blattes ablege um diese nachher zu sortieren ist es sehr aufwendig jedes mal die Ansichten von bsp. oben links nach unten rechts ziehen zu müssen.
Ich weiß dass IV15 dies nämlich konnte. Dort erschien die neue Erstansicht immer in der Mitte meines Fensters egal wo ich arbeite und nicht iwo in einer Ecke auf der Zeichnung.
Vielen Dank  im Vorraus.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.469Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
ca-d.one
Hi Moll !
Ja klar, das ist nicht nur möglich, sondern sogar der Inventor Standard....aloso zumindest wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ich hab einen klitzekleinen Screencast dazu gemacht.
Ansonsten kannst du gerne mal deine Vorlage hier hochladen, dann schau ich mir die mal an.
lg
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 3 von 9
moll
Vielen Dank für das Video.
Das war aber leider nicht exakt das was ich meinte. Ich füge 2 bilder an.
Einmal liegt die erstansicht oben rechts ( das ist der standard bei mir). Die ansicht wird immer dort platziert auch wenn ich in einem anderen abschnitt der Zeichnung arbeite. ich  möchte aber wie in Bild 2 das die ansicht (wie in IV15 zb.) dort wo ich aktuell bin platziert wird. zur verdeutlichung habe ich die ansicht nach dort händisch verschoben. standard immer obenstandard immer obensoll so ... dort wo ich arbeitesoll so ... dort wo ich arbeite
Nachricht 4 von 9
Juergen_Wagner
Was soll das für eine Positionsangabe sein "anderen abschnitt der Zeichnung arbeite"?
Du willst, das bei der Funktion "Erstansicht" die Ansichtsvorschau an der aktuellen Mausposition erstellt wird oder wie ist dieser "anderen abschnitt der Zeichnung" definiert.
  1. Woran soll der Inventor den "anderen abschnitt der Zeichnung" erkennen, oder anders woher soll der Inventor wissen, wohin du die Ansicht gerne haben willst? Wenn ich recht verstehe, was du willst, ließe sich das höchsten mit einer Programmierung lösen.
  2. Der Befehl "Erstansicht" nimmt eben die Vorgabeposition (siehe Video von Dirk). Wenn du die Ansicht irgendwo anders haben willst, kannst du sie mit 2 Mausklicks verschieben.
  3. Oder meinst du was ganz anderes?
Nachricht 5 von 9
moll
Ich meine genau das. Mir war keine richitge Formulierung eingefallen aber ca. dort wo die Maus in dem Moment steht ist genau das was ich meine. Wir haben vor 2 Monaten ca. von IV15 auf IV18 geupdatet. Daher weiß ich, dass IV15 eben genau das konnte und das erleichtert mir einiges daher meine Frage.
Nachricht 6 von 9
Juergen_Wagner
Akzeptierte Lösung
So ging das wohl früher mal: https://youtu.be/gsgYSdcICEQ?t=100
Wenn ich mich richtig entsinne, muss dort auch noch mal dort hin geklickt werden, wo die Ansicht hin soll. Der Ablauf ist jetzt in IV2018 (18 ist was anderes wenn man die Versionen von vorne weg abzählt ist Inventor 18 die Version 2015) halt anders aber die Ansicht kann auch mit der Maus schnell verschoben werden.
Lange Rede, kurzer Sinn: Früher war der Ablauf anders, aber es war (sofern ich mich entsinne) nicht weniger geklicke. Heute ist der Ablauf anders aber der Aufwand ist ähnlich. Ich wüsste auch momentan keine Möglichkeit, das Verhalten des Befehls auf den Stand 2015 zurück zu bekommen.
Nachricht 7 von 9
moll
Stimmt jetzt erinnere ich mich die Ansicht war nie direkt fix sondern musste an gewünschter Stelle abgesetzt werde.
Wenn das bei Inventor 2018 so wieder machbar wäre, wäre perfekt wenn nicht schade, dass es geändert wurde.
Ps: Ja, das verschieben von einer Ansicht sind vllt. 2 Mausklicke allerdings haben wir bei unseren Zeichnungen oftmals 20+ Bauteile auf einer Zeichnung welche dann auch oftmal recht groß A1..A0  ist und dabei wäre es eine echte Zeitersparniss einfach die Ansicht direkt an gewünschter Stelle abzusetzten anstatt jedes mal rein und raus zu zommen und verschiebene zu müssen.
Falls jemand eine Möglichkeit kennt wäre perfekt. Danke im Voraus.
Nachricht 8 von 9
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo @moll,
dem Post von @Juergen_Wagner ist kaum etwas hinzuzufügen.
Das "alte" Verhalten kann man nicht mehr aktivieren. Es wurde mal geändert, um andere Sachen zu ermöglichen. Das ist das einfache Erstellen der anderen (projizierten) Ansichten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Es gibt einen API-Call, mit dem man eine Ansicht erstellen kann. In diesem API-Call kann man eine Position angeben. Eventuell kann man das dann über das Kontextmenü realisieren.
Leider bin ich nicht der große Programmierer und weiß deshalb nicht, ob man die Position des Auslösens des Kontextmenüs auslesen und übergeben kann. Aber das wäre die einzige Möglichkeit, die mir einfallen würde.
Heißt aber eben auch: Aus dem Standard-Inventor heraus funktioniert das nicht und man müsste was programmieren.
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 9 von 9
moll
Okay schade aber danke an alle 🙂
