3D Connexion Maus funktioniert plötzlich nicht mehr
Nicht anwendbar
18.189Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
Nicht anwendbar
Hallo liebe Leute,
mir ist heute mitten beim Arbeiten mit Inventor die SpaceMouse ausgefallen. In anderen Programmen funktioniert sie ohne Probleme. Komischerweise funktionieren auch die zusätzlichen Knöpfe an der Maus (ich habe mir z.B. F6 auf den linken Knopf gelegt).
Jetzt habe ich den PC und Inventor mehrmals neu gestartet, den Treiber neu installiert und den USB-Port gewechselt.
Nun habe ich keine Ahnung mehr, woran das noch liegen könnte. Es handelt sich bei mir um Inventor 2019.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
18.190Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
DetHeim
Moin moin, funktioniert denn die Maus wenn du Inventor neu gestartet hast? Ich habe nämlich das Problem, dass mitten in der Arbeit mit Inventor 2019 auf einmal mein SpaceController ausfällt. Nach einem Neustart von Inventor funktioniert er wieder (eine Zeit lang). Da ich aber einen neuen Rechner erhalten soll und damit dann wohl auch Inventor 2020, habe ich mich darum nicht weiter gekümmert. Und auch bei mir funktioniert er im Control Panel und anderen Programmen.
Mit freundlichen Grüßen
Inventor Professional 2022 auf Win10
Nachricht 3 von 14
Nicht anwendbar
Moin,
die Maus funktioniert gar nicht mehr, bis auf die angesprochene F6-Taste. Selbst direkt nach einem Neustart ändert sich leider nichts.
Es scheint so, als würde Inventor die Maus zwar erkennen, aber die Befehle des Joysticks nicht bekommen, oder so.
Nachricht 4 von 14
DetHeim
Dann scheint das Problem vielleicht doch noch anders gelagert zu sein als bei dir. Eine Lösung kann ich dir leider nicht anbieten.
Es sollte hier auch nur ein Hinweis an die Experten sein, dass das Problem vielleicht kein Einzelfall ist.
Hast du auch einmal einen anderen USB-Anschluß versucht.
Schau mal unter "Extras", "Zusatzmodule", "Anwendungen" nach, ob dort deine Maus auftaucht.
Nachricht 5 von 14
Nicht anwendbar
Die Maus taucht tatsächlich nicht auf. Also hat Inventor sie rausgeschmissen?
Nur: Wie bekomme ich die Maus wieder rein. Und wie schaffe ich es, das Inventor die Maus künftig wieder von allein lädt?
Nachricht 6 von 14
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Anderen Port hat er ja probiert.. hier noch nen screenshot um deinem Vorschlag nachdruck zu verhelfen 😄
 Bei mir funktioniert alles einwand frei. Ich würde auf Probleme im Betriebsystem (sprich registry) tippen...
Mein Vorschlag wäre die Mouse software komplett zu deinstallieren, registry säubern und neu installieren...
Nachricht 7 von 14
Nicht anwendbar
Mein erster Versuch wäre genau in die andere Richtung gegangen, nämlich das Zusatzmoul 3DxInventor nicht zu laden (Geladen/Nicht geladen aus, Automatisch laden aus, Inventor neu starten). Wenn das 3Dx Gerät in anderen Programmen funktioniert, sollte es dann auch in Inventor funktionieren.
Nachricht 8 von 14
DetHeim
Falsch geklickt
Nachricht 9 von 14
DetHeim
Akzeptierte Lösung
Hast du Adminrechte auf dem Rechner?
Versuchs mal mit einer Maustreiber Installation mit Adminrechte.
Bzw versuch zunächst einmal nur den Treiber mit Adminrechte zu starten.
Also über den Task-Manager erst einmal den Treiber deaktivieren und dann über das Startmenü mit Rechtsklick und "Als Administrator ausführen" neu starten.
Nachricht 10 von 14
Nicht anwendbar
Also ich habe jetzt noch mal alles deinstalliert, die Registry gelöscht und dann wieder installiert. Danach den Treiber als Admin geöffnet und dann Inventor gestartet. Jetzt taucht die Maus zumindest wieder in den Zusatzmodulen auf.
Geladen/Nicht geladen und Automatisch laden habe ich ausgestellt, das hat nichts geholfen.
Leider habe ich keine Möglichkeit die Maus an einem anderen Rechner zu testen, bzw. eine andere Maus an meinem Rechner zu testen. Das geht erst am Montag wieder.
EDIT: Ich habe eben aus Frust noch mal die Treiber deinstalliert und die Registry gelöscht. Danach wieder als Admin gestartet und dann den Inventor gestartet. Jetzt geht wieder alles wie gewohnt. Verstehe ich nicht so ganz, aber es funktioniert?!? Mal sehen wie lange.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Hilfe!!!
Nachricht 11 von 14
DetHeim
Ich sach dazu nur COMPUTER 😠 😉
Nachricht 12 von 14
Nicht anwendbar
Nee, nicht Computer... Windoof. Die Hardware kann in der Regel nix dafür 😄
Nachricht 13 von 14
HK-Modellbau
Hallo DetHeim,
ich bin neu im Forum und bin zufällig auf dein Problem mit dem Ausfall des Spacecontrollers aufmerksam geworden.
Ich benutze die Space Mouse Pro und habe ein ähnliches Problem .
Bei mir fällt die Mouse im Inventorcam 2019 aus. Eine Zeitlang ist alles ok, und dann kann ich nichts mehr bewegen.
Die von Dir beschriebenen Änderung , wie neuer Treiber (von 3dconnexion) , Admineinstellungen und Ein- und Ausschalten der Anwendungsoptionen hat nichts gebracht.
Eigenartiger Weise funktioniert die Mouse in der Simulation(Beta) einwandfrei.
Leider bekomme ich keinen neuen Computer...
Hast du dafür noch einen Vorschlag?
MfG Hagen
Nachricht 14 von 14
DetHeim
Moin moin,
leider kann ich dir da nicht weiter helfen, bei mir lag es tatsächlich am Treiber Bzw. der Unterstützung von Inventor zum Produkt und dessen eingestellte Weiterentwicklung. Ich habe nun die SpaceMouse Enterprise von 3DConnexion und die funktioniert einwandfrei.
