Guten Abend,
ich suche nach einer Möglichkeit mit Hilfe von iLogic aus einer Baugruppe eine Zeichnung (am besten durch Nutzung einer Zeichnungsvorlage) zu erzeugen.
Ausgangslage ist eine Baugruppe, in welcher ich durch das Aufrufen einer Regel eine Zeichnung in gleichem Pfad erzeugen, öffnen und eine Ansicht generieren möchte. Leider habe ich bisher keinen Code finden können um die Zeichnung aus der Baugruppe auch nur öffnen zu können.
Vielleicht hat jemand hierzu ja schon Erfahrungen die er/sie mit mir teilen möchte.
Danke vorab!
Gruß
Colin
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von RaphaelMichel. Gehe zur Lösung
Hallo Colin
Nachdem du dich durch diese AU Session gearbeitet hast, sollteste du alle nötigen Schritte zur Zeichnungs-Automation mal gesehen haben. Trivial ist es aber nicht🙂
Sehr interessant auf jeden Fall.
Aaaah, sehr geil, genau nach so etwas habe ich gesucht, danke dir vielmals
Grüße
Am Ende des Handouts steht:
Today is your Lucky Day!
Here is the code I used in my Data Set. Use it as you wish. If you’d like a copy of the entire
Data Set, contact me at:
thomas.fitzgerald@autodesk.com
Mach davon gebrauch, es lohnt sich.
