Redundanzen in der Dynamischen Simulation und Aufteilung auf lasttragende Flächen
uw
uw
Hallo Inventor-Experten!
Ich habe in diesem Forum schon ein paar Mal Fragen zur Dynamischen Simulation und FEM gestellt, und jedes Mal wurde mir umfassend, zeitnah und kompetent geholfen. Danke erstmal dafür!
Leider muss ich wieder mal lästig sein, da ich bei folgendem Thema nicht allein weiter komme.
Ich habe einen Kurbeltrieb konstruiert, um Erfahrungen mit der Dynamischen Simulation zu sammeln.
(siehe zip-Dokument im Anhang!)
Selbstverständlich ist mir klar, dass die Bauteile in dieser Form weder fertigbar, noch montierbar sind, aber darum soll es jetzt nicht gehen!
Ich hätte zu dieser Simulation zwei Fragen:
  1. Ich habe die Baugruppe mit vier Drehgelenken und einem Zylindergelenk zusammengebaut. Mir ist auch klar, warum sich dabei Redundanzen im oberen Pleuellager ergeben. Die Translation in z-Richtung und die Rotation um x wird doppelt blockiert. Einerseits vom Zylindergelenk andererseits vom Drehgelenk im unteren Pleuellager.
    (siehe: 010_Kurbeltrieb - mit Redundanzen.iam)
    Grundsätzlich funktioniert der Mechanismus ja (z.B. konstante Drehzahl der Kurbelwelle und eine Feder zwischen Kolben und Zylinderkopf, um Kompression zu simulieren…), aber um die Belastungen in der FEM richtig einleiten zu können, muss ich (soweit ich das mitbekommen habe) die Redundanzen wegbringen!
    Ich habe lange mit diversen anderen Gelenken experimentiert (Kugelgelenke, Punkt-Linie etc.), bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen.
    Letztlich habe ich mich zu folgenden „Pfusch“ entschieden:
    Ich habe das obere Pleuellager durch ein räumliches Gelenk ersetzt, und einfach die Translationen um x und y und die Rotation um y gesperrt.
    Jetzt bin ich die Redundanzen los und der Mechanismus funktioniert offensichtlich einwandfrei:
    (siehe: 010_Kurbeltrieb - ohne Redundanzen.iam)
    Das einzig lästige ist aber die folgende Fehlermeldung:
    Wie gesagt, es funktioniert, aber ich unterrichte an einer österreichischen HTL (vergleichbar mit einem technischen Gymnasium in D), und ich möchte nur ungern im Unterricht den Schülern sagen: „Ignoriert einfach die Warnmeldungen, es funktioniert so auch!“. Wie im Programmier-Unterricht: Dort versuche ich den Schülern beizubringen: Ein Programm ist erst dann fertig, wenn es keine Errors und auch keine Warnings mehr gibt!
    Hat jemand eine Idee, wie ich diese Redundanzen eleganter lösen kann?
  2. Eine zweite Frage hätte ich auch noch: Das Kurbelwellenlager ist nur an einer Lagerschale definiert. In der MKS müsste das ja egal sein, es handelt sich ja sowieso um starre Körper. Wenn ich bei der Übergabe der Belastungen an die FEM (wie in der Realität) beide Lagerschalen als „lastragende Flächen“ definiere, wird das (quasistatische) Gleichgewicht dann richtig hergestellt, oder verfälsche ich damit das Ergebnis?
Vielen Dank im Voraus und ganz liebe Grüße aus dem verschneiten Süden Österreichs!
 Reinhard
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
662Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
j.palmeL29YX
Zur ersten Frage (Redundanz entfernen):
Beim aktuellen Stand kann man die Redundanz am einfachsten entfernen. wenn man das Zylindergelenk zwischen Pleuel und Kurbelwelle durch ein Kugelgelenk ersetzt. Dazu vorher in beiden Bauteilen je einen Arbeitspunkt erstellen und diese zur Definition des Kugelgelenkes benutzen.
Falls Du es detaillierter benötigst laß es mich wissen, ....
>>Ergebnis<<
Jürgen Palme
j.palmeL29YX
Zur zweiten Frage:
Wenn die Lagerkräfte für eine FEM benötigt werden, würde ich die Kurbelwelle rechts und links einzeln lagern. Beispielsweise rechts ein Punkt/Linie Gelenk und links ein Kugelgelenk. Damit ist die Kurbelwelle eindeutig "eingespannt"  und im Ausgabediagramm der Dynamischen Simulation können die an den Lagern wirkenden Radialkräfte für jedes der Lager getrennt ausgewertet werden.
>>Lagerung<<
Im Video sind die beiden Lagergelenke zu sehen. Zur Überprüfung der Plausibilität habe ich erst mal eine Simulation ohne Bewegung laufen lassen, nur die Schwerkraft wirkt. Die Kurbelwelle wiegt ca. 10 kg. Im Ausgabediagramm ist zu sehen, daß erwartungsgemäß das rechte Lager wenig zu tragen hat (ca. 5N), das linke Lager hingegen (wo sich die Schwungmasse befindet) ca. 95N - macht in der Summe 100 N (entspricht der Gesamtmasse  von 10 kg.)
Wenn sich der Mechanismus bewegt sehen die Ergebnisse natürlich ganz anders aus, aber Du kannst die Kräfte aus de DS dann direkt an die FEM übergeben und recht gute Voraussagen bezüglich der Betriebsfestigkeit erlangen.
Wenn meine Antwort Dein Problem löst, klicke auf die Schaltfläche "als Lösung akzeptieren". Dies kann anderen helfen, schneller Lösungen zu finden.
Jürgen Palme
j.palmeL29YX
Akzeptierte Lösung
Im Anhang ein Beispiel, wie ich die Baugruppe in etwa aufbauen würde. (Achtung: einige Teile wurden geringfügig verändert, aber nicht umbenannt) .
Um halbwegs realitätsnahe Ergebnisse zu erzielen würde ich an der Kurbelwelle die aufgezwungene Drehbewegung unterdrücken/weglassen und stattdessen ein Bremsmoment (als Betriebslast) hinzufügen *1) . Und die Kraft auf den Kolben nicht mit einer Feder simulieren, sondern über ein Eingabediagramm in Abhängigkeit vom Drehwinkel definieren.
Es liegt natürlich in Deinem Ermessen, wie tief Du im Rahmen einer Schulung in die Materie eindringen willst ...
*1) Ich benutze (für Demonstrationen) hierzu gern eine der Drehbewegung zugewiesene Dämpfung. Dadurch steigt das bremsende Drehmoment mit zunehmender Drehzahl, so daß sich bei gleichbleibenden Antriebskräften nach einiger Zeit eine konstante (leicht wellige) Drehzahl einstellt.
Jürgen Palme
uw
Hallo Jürgen.
Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe und für die ausführliche und kompetente Erklärung!
Eigentlich ist die Sache im Grunde ganz logisch:
Für eine statisch (quasistatisch) bestimmte Lagerung der Kurbelwelle dürfen am Ende des Tages nur sechs unbekannte Größen übrigbleiben.
(Ein gewisser Herr Jean-Baptiste le Rond d’Alembert hat ja mal behauptet: Die Summe aller Kräfte in x, y, und z-Richtung und die Summe aller aller Momente um die x, y und z-Achse müssen 0 sein)
Ich benötige also ein Fest- und ein Loslager mit insgesamt sechs nicht gesperrten Freiheitsgraden.
Ein Festlager im Raum sperrt drei translatorische Freiheitsgrade, entspricht also einem Kugelgelenk (bleiben drei Unbekannte).
Ein Loslager sperrt zwei translatorische und einen rotatorischen Freiheitsgrad (bleiben auch drei Unbekannte, also insgesamt sechs!).
Leider hab ich bis jetzt noch keine "brauchbaren" Fachbücher zur Dynamischen Simulation in Inventor gefunden. Das Buch "Simulation mit Inventor" von Günter Scheuermann ist zwar recht übersichtlich und umfangreich gestaltet, aber aus meiner Sicht ist das Niveau doch recht seicht... Zum Beispiel im Kapitel FEM-Analyse rechet er dasselbe Bauteil einmal mit einem 2D-Netz und einmal mit einem Tetraedernetz. Er bekommt unterschiedliche Ergebnisse, und sein einziger Kommentar dazu ist: "...die Simulation zeigt aus völlig unverständlichen Gründen deutlich andere Werte an." Ohne nähere Analyse des Fehlers finde ich das - gelinde gesagt - etwas peinlich...
Ich hab mir vor ein paar Tagen das Buch "Up and Running with Autodesk Inventor Professional 2020: Part 2 - Dynamic Simulation" von Wasim Younis bestellt. Ich hab bisher nur Gutes über dieses Buch gelesen, ich bin schon sehr gespannt darauf. Falls jemand noch einen Buchtipp für mich hat, wäre ich dankbar!
Ganz liebe Grüße und noch einen schönen Sonntag
 Reinhard
j.palmeL29YX
Diese beiden Bücher (wenn auch in sehr viel älterer Auflage) stehen auch bei mir in Griffnähe. Noch etwas näher befindet sich die F1-Taste. Der Rest ist (bei mir) Try + Error + ...  dieses Forum. 😉 (andere einschlägige Quellen wie www.cad.de oder Autodesk University u.ä. inbegriffen).
Zur "Ehrenrettung" von Scheuermann sei gesagt: Auch andere international bekannte und anerkannte Koryphäen wie z. B. Jeffrey Mather stolpern über einige Ungereimtheiten in den Simulations-Tools und nehmen diese mehr oder minder zähneknirschend zur Kenntnis. Leider ist Inventor seit vielen Jahren auf diesen Gebieten kaum (wenn überhaupt) weiterentwickelt oder verbessert worden. Ändern würde sich vermutlich nur dann etwas, wenn "von unten" mehr Druck in Richtung Autodesk ausgeübt würde.
cu
Jürgen Palme
Produktnamen eingeben
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
