Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
rechteckige Anordnung von Bohrungen mit fixierten Drehpunkt
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
440 Aufrufe, 3 Antworten
Nicht anwendbar
Moin liebe Kollegen,
da ich ja faul bin, versuche ich immer eine einfache Lösung für Konstruktionen zu finden. Bei dem folgenden
beiße ich bis jetzt bei Inventor auf Granit. Erstmal ein Bild.
Idee ist es Bohrungen rechteckig anzuordnen. Gleichzeitig sollen in der Anordnung Linien zu einem fixierten Mittelpunkt zeigen. So dass zum Beispiel schräge Bohrungen sozusagen immer Richtung Drehpunkt zeigen. Logischerweise wandern die Linien aber mit, wie der Name ja sagt. Bis jetzt ziehe ich die Linien immer manuell zum Drehpunkt nach dem ich das Rechteckmuster gemacht habe. Das kostet aber Arbeit und irgendwann will ich auch andere Bohrungsgrößen mit unterschiedlicher Anzahl.
Ist es im Skizzierer oder vielleicht auch über Ecken im Modellbereich möglich die Linie in der Anordnung auf den Drehpunkt zu fixieren?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Beschriftungen (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
LaurinWeber
als Antwort auf: Anonymous
LaurinWeber
Hallo @Anonymous
Leider gehen Abhängigkeiten wie Koinzidenz bei einer Anordnung verloren da sich die beiden in den meisten Fällen widersprechen. Die einzige Möglichkeit die mir dazu bekannt ist wäre eine Programmierung, da ist nur die Frage ob der gesparte Aufwand die Kosten decken würde. Je nach Menge der Bohrung ist es mMn sinnvoller die Linien im Nachhinein manuell zu ziehen.
Vielleicht hat aber noch jemand eine bessere Idee
Mit freundlichen Grüßen
Laurin Weber
Hallo @Anonymous
Laurin Weber
Nachricht 3 von 4
ca-d.one
ca-d.one
Huhu !
Wie @LaurinWeber schon sagt, im Skizzierer geht das so leider nicht.
Hast du mal ein 3D Teil, an dem du die Auswirkung zeigen könntest?
Dann würd ich mir mal Gedanken machen.
Es geht doch um die "Ausrichtung" der Bohrungen....
Ich hoffe ich habe dein Problem richtig erkannt !
LG
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
Huhu !
LG
+dirk+
Dirk Prante
Nachricht 4 von 4
Peter.C.Schulz
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
kannst Du das Ziel deiner Bemühnung erklären? Was soll denn mit den Linien zum Fixpunkt passieren? Beziehungweise wofür möchtest Du sie benutzen?
Eventuell gibt es dann ja andere Ansätze, wie man Dein Ziel erreicht.
Gruß, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
Hallo @Anonymous,
Gruß, Peter
Peter Schulz
