Hallo!
Leider kann ich zu folgendem Wunsch nichts finden:
Ich würde zusätzlich zu den verschiedenen Variationen der Geometrie von einem Bauteil auch unterschiedliche Bauteil-Farben über die Modellzustände verwalten.
Es kann doch nicht sein, dass ich für jede Farbe ein entsprechendes Material mit der entsprechenden "Materialfarbe (RAL XYZ)" anlegen muss?!
(Stahl in RAL ..., RAL..., RAL... usw.; ALU in RAL ..., RAL..., ....)
Geht das, oder habe ich wiedereinmal einen Wusch der (derzeit?) nicht realisiert erfüllt werden kann.
Es geht mir jedoch nicht um die Darstellung (Konstruktionsansichten), da ich die Farbe des Bauteiles explizit für die Fertigung auf der Einzelteilzeichnung brauche!
Auf folgender Seite von Autodesk findet sich dazu das folgende Zitat:
https://www.autodesk.com/autodesk-university/article/Getting-Started-Inventor-Model-States-2022
"... Uses can include creating manufacturing stages, simplifying the display of an assembly for design work, or creating configurations of components in a design to represent various products. ...."
ich meine darin "creating configurations of components in a design to represent various products"
Unterschiedliche Farben von ein und dem selben Bauteil sollte das eigentlich auch beinhalten, oder sehe ich da etwas falsch?
Vielleicht übersehe ich da etwas?
Ja, es ist mir bewusst, dass dies mit iParts und iAssemblies realisiert werden kann, doch wie lange wird es diese Funktionen noch geben, wenn man sieht mit welchem Eifer der "Modellzustand" eingeführt wurde?
Vielen Dank. liebe Grüße
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von cidhelp. Gehe zur Lösung
Hallo @stigler
soweit ich das sehen kann, werden die Farben immer noch von den Ansichten gesteuert. Da kannst du dann ja eine Farbe für eine Ansicht definieren. Ich glaube aber nicht, das es dann im Modellzustand mit übernommen wird.
verstehe ich so, das es eben ein Riegel mit einer Bohrung, oder einem Langloch oder beides oder Bohrung und Gewinde geben kann. Farben spielen da keine Rollen, wie schon gesagt, denke ich.
Ich gebe zu, es wäre noch nett, zumal man die Farbe ja in einem iPart steuern kann. Ich persönlich finde die Modellzustände schon gut. Ich würde mich immer überlegen, kann ich sowas auch mit einem Bauteil und Modellzustand machen oder brauche ich wirklich ein iPart.
Hallo,
danke für Deine Antwort!
Das mit den Konstruktionsansichten würde über die Baugruppe "rein optisch" schon funktionieren, aber es gibt keine Möglichkeit diese "Farben" als Information in die Zeichnungen der einzelnen Bauteile zu übertragen - geschweige denn in eine Stückliste.
Das "Feld Darstellung" liest aus der Baugruppe nur das Aussehen (Farbe) des zugewiesenen Materials aus.
Die individuelle Farbzuweisung ("Lackierung") wird aber leider nicht so wie die Materialzuweisung NICHT in den Modellzustand übernommen - warum auch immer? Ist halt Autodesk mit den 85% Lösungen, Schade!
Mit den iParts in iAssemblies würde das problemlos funktionieren - aber wie schon geschrieben - keiner weiß, wie lange diese Funktion der iParts / iAssemblies im Inventor existieren werden. Die Modellzustände werden ja entsprechen "gepuscht"! Wäre schade um den Aufwand, wenn diese "iFunktionen" dann wieder verschwinden würden!
Ich habe in den letzten 22 Jahren, in denen ich mich mit dem Inventor beschäftige, schon so viel "Kommen und Gehen" gesehen!
Trotzdem ein schönes Wochenende
... tut mir leid, wollte nicht "schreien". Das mit "fett" ist passiert, ohne dass ich es gemerkt habe!
Hallo @stigler ,
wenn du in die Tabelle der Modellzustände eine Spalte mit der Überschrift Appearance<style></style> einfügst, kannst du in dieser Spalte die Namen der Darstellungen (Farben) für die Modellzustände angeben.
Meine Modellzustand-Tabelle sieht z.B. so aus:
In einer Baugruppe kann dann der gewünschte Modellzustand für das Teil aktiviert werden. In der Stückliste hast du die Spalten Darstellung und Modellzustand. Beide kannst du auch in der Bauteilliste in der IDW aktivieren.
Am Ende könnte das so aussehen:
Dabei ist der Kugelflansch ein Bauteil mit verschiedenen Modellzuständen (Farben).
Hallo!
Vielen Dank für diese Lösung.
Dann funktionieren die Modellzustände im Grunde ja wie die iParts / iAssemblies
Im Umkehrschluss müsste ich dann ja auch die bekannten Spaltennamen der iParts auch in den Modellzuständen verwenden können, oder?
Liebe Grüße
Hi zusammen,
lässt sich in einer Baugruppe auch die Farbe eines einzelnen Bauteils oder Baugruppe verändern.
Konkretes Beispiel:
Durch das anwählen des Modellzustands "RAL 9005" soll die Farbe der grün markierten Baugruppe auf RAL 9005 umgestellt werden.
Falls es nicht direkt über die Farbe geht.
Lässt sich die Ansicht mit den Modellzuständen verändern.
Probier mal das:
- Rechtsklick auf zu färbende Baugruppe
- iProperties
- Reiter Exemplar
- in Darstellung neue Farbe wählen
Walter Holzwarth
Cool, das kannte ich nicht.
Hilft aber sehr viel weiter.
Nette kleine Baugruppe 🙂
@WHolzwarth Danke für den Tipp. Wenn ich das einstelle gilt das für alle Modellzustände. Muss ich hier irgendwo noch einen Haken setzten? Familienbereich ist deaktiviert
@j_weber Vielen Dank für die Blumen. Leider nicht meine Arbeit aber an sich gefällt mir das auch.
Mit Modellzuständen scheint die Farb-Umschaltung nicht zu klappen.
Aber unter Darstellungen kann ich Farben definieren und dann mit den iProperties-Exemplar umschalten.
Ich hab's mal probiert, aber nicht ausgetestet.
Walter Holzwarth
@WHolzwarth Auch wenn ich das über die Iproperites-Exemplar steuere gilt das für alles.
@j_weber Nein. Damit kann ich nicht dienen.
