Guten Tag,
ich habe 2 Fragen bezüglich iAssembly.
1. Ist es möglich auch unterschiedliche Baugruppen über iAssembly einzustellen?
2. Ist es möglich anhand einer Längenangabe das Inventor mir direkt ein fertig gebaute Baugruppe erstellt?
Ein Beispiel :
zu 1.
Ich habe bereits verschiedene Baugruppen erstellt. 2 Baugruppen die immer benötigt werden und mehrere Zwischenstücke die sich nach längen unterscheiden.
Mein Ziel ist es, dass ich nicht jedes mal alles neu zusammenbauen muss, wenn ich das Zwischenstück wechseln möchte. Sondern halt über iAssembly(oder welches Programm dafür besser geeignet ist) einfach das Zwischenstück wechseln kann.
Außerdem wäre es gut wenn ich die Anzahl der der Zwischenstücke auch ändern könnte.
zu 2.
ich habe mir über Excel ein Algorithmus überlegt, der mir sagt, welches und wie viele Zwischenstücke ich für welche Länge brauche. Ist es möglich bei Inventor so ein Algorithmus einzugeben sodass, ich nur die Länge eingebe und es gibt mir direkt eine fertige Konstruktion aus?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Viele Grüße
Marcel
Für mich klingt es nach der Beschreibung eher nach einem Baugruppenkonfigurator.
Wie sieht das Zwischenteil aus - gibt es eine festgelegte Anzahl von Größen (Rastermaße) , dann käme iAssembly in Frage, ansonsten wohl eher iCopy oder iLogic.
Hallo Udo,
also es gibt 4 Zwischenstücke die vom Aufbau her identisch sind und sich nur in der Länge unterscheiden.
ich hab jetzt über eine Regel bei iLogic ein Algorithmus eingegeben der mir ausrechnet welche Zwischenstücke ich bei welcher Länge haben muss.
Mein Ziel ist es nun das mir das Programm ein fertig zusammengesetztes Bauteil mithilfe des Algorithmus ausgibt.
Ist das über iAssembly möglich ?
Gruß Marcel
Um zu klären, ob die Aufgabe überhaupt als iAssembly möglich ist, möchte ich hier folgendes noch einmal wiederholen:
@Michael.Puschner schrieb hier: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/iassembly-veranderbare-bauteilparameter/td-p/9322307
Grundsätzlich sind iAssemblies ausschließlich tabellengesteuert, können also nur eine endliche, vordefinierte Anzahl von Varianten erzeugen.
Wenn du die notwendigen Größen für die Zwischenbaugruppen nicht bereits in der iAssembly Tabelle berechnen kannst oder die benötigten Größen der Zwischenbaugruppen nicht bereits als iAssembly Varianten vorliegen, dann vermute ich eher nein.
Genaueres könnte man wahrscheinlich mit näherer Kenntnis der Baugruppe/Aufgabe sagen.
Hallo,
ich habe bereits jedes notwendige Bauteil als Baugruppe vorhanden.
Es geht also nur noch um die Zusammensetzung.
Als Beispiel:
Ich habe ein Anfangs- und ein Endteil. Dazwischen sollen, je nach gewünschter Länge, Zwischenstücke eingebaut werden. Die Zwischenstücke haben verschiedene Längen.
ich möchte vorher eingeben können welche Gesamtlänge die Baugruppe insgesamt hat ( über ilogic oder excel ) und dann soll mir das Programm sagen wie oft ich welches Zwischenstück brauche.
Die jeweiligen Zwischenstücke möchte ich dann seperat eingeben und ein fertigen Zusammenbau erhalten.
