Guten Tag,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem:
Ich habe ein Transportband erstellt. Dieses kann nur in eine Richtung bewegt werden. Die Teile werden von Blau nach Rot geliefert. Die Teile werden mittels Parameter aus einer Excel-Tabelle gesteuert. (Länge / Breite / Höhe)
Ich möchte das der rote Teil auf der rechten Seite ist ( Rechtskurve). Also spiegel ich einfach die komplette Baugruppe auf der rechten Seite.
Linkskurve wird eingestellt - also wird das gespiegelte Element unterdrückt und soll auch nicht mehr in der Stückliste auftauchen. Selbes Spiel für die Rechtskurve.
Wie gehe ich da am besten vor?
I Assembly habe ich bereits ausprobiert. Ich hab die Baugruppe des Transportbandes in eine neue Baugruppe eingefügt und gespiegelt (Sonst zu viele Bauteile). Zwei Variationen erstellt und kann auch zwischen beiden hin und herschalten. Jedoch wäre dann das Problem wie ich in der Excel-Tabelle einen Parameter einfüge der die Ansichten im Inventor umschaltet. Linkskurve wird eingestellt - Variation 1 wird geladen.
Ist das überhaupt der richtige Ansatz oder löst man sowas über einen anderen Befehl im Programm?
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von ca-d.one. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
und willkommen in der Community
Hast du schon mal mit iParts gearbeitet? Dort hättest du die Möglichkeit die Spiegelung zu steuern. Das geht über die Unterdrückung in der iPart - Tabelle.
Ich hab es jetzt noch nicht selber probiert, aber ich denke es sollte gehen. Lass mich wissen, ob es eine alternative für dich ist und du damit zurecht kommst.
Ich werde es gerne mit dir durchspielen.
LG
Guten Tag,
ein bisschen Erfahrung habe ich. Aber der Befehl iPart ist doch für .ipt´s ausgelegt und iassembly für eine .iam? Oder hab ich da etwas falsch verstanden?
Das habe ich bereits auch alles gemacht. 2 Transportbänder über die Funktion Spiegelung erzeugt und blende sie in der Tabelle gegenseitig aus. So kann ich ohne Probleme zwischen zwei Transportbändern hin und herschalten. Es ist eher das Problem wie ich Inventor sage, dass er zwischen den zwei Optionen über einen Parameter umschalten soll. Also wie kann ich einen Parameter erzeugen der einen Text ausgibt und ihn dann in das Feld eintragt.
Beispiel:
Excel:
-Rechts wird gewählt.
-Parameter1:=(wenn in Auswahl1 Rechts steht, dann Einschließen sonst Ausschließen)
-Parameter2: genau anderst herum
Inventor:
-fügt den Text in die Tabelle ein und steuert so die Variation
So muss nur eine Variante erstellt werden in der man hin und her springen kann.
Jedoch kann man dort keine Parameter eintragen die einen Text enthalten oder ist das möglich?
Oder kann man mit einem Ilogic Befehl die Ansicht umstellen und diesen Befehl über einen Parameter steuern?
Vielen Dank für deine Hilfe 😃
Da war meine Zunge (meine Hände) wieder schneller wie mein Hirn
Es gibt natürlich auch die iAssemblies . Innerhalb dieser kannst du dann das entsprechende iPart aufrufen.
Voraussetzung: das (i)Part muss vorher einmal erzeugt worden sein.
Aber lade mal hoch, was du bisher hast - so theoretisch ist das immer schwer nachzuvollziehen.
LG
Hallo @Anonymous,
kannst du mir den Datensatz hochladen und die Excel-Tabelle? Eigentlich sollte es auch ohne iLogic gehen. Wenn ich den Datensatz haben, könnte ich auch intern ein bisschen nachfragen, denn ich gehöre leider nicht zu den iLogic experten.
Danke dir und schönes Wochenende
LG
Hallo @Anonymous,
magst du hier noch was hochladen, oder hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Dann wäre es super, wenn du alle anderen Leser an deinen Erfahrungen teilhaben lässt, indem du es hier veröffentlichst
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
Vielen Dank
LG
Im Grunde hast Du Dir die Antwort schon selbst gegeben.
Versuche e einfach mal mit den Benutzer definierten Textparametern.
Definiere dort über die rechte Maustast "Mehrere Werte", als rechts und links
Danach eine iLogic Regel, weche beschreibt, was welche Parameter tun, wenn in diesem Textparameter z.B. "rechts" steht.
Hallo @Anonymous,
ich war letzte Woche außer Haus und wollte mal nachfragen wie der Stand der Dinge hier ist. Bist du weitergekommen? Benötigst du noch Unterstützung?
Lass einfach von dir hören und wir können hier weiter machen.
Danke dir
LG
Hallo r8-b1.
Ich würd mit i-Logic rangehen.
Dann geht es mit i-Logic weiter.....
Regel erstellen, in dieser legst Du fest, welche Teile aktiv und welche nicht aktiv sind.
Danach solltest Du noch eine Detailgenauigkeit anlegen,
da i-Logic nur in Detailgenauigkeiten wirken kann.
Hier noch ein kurzer Screencast.
LG
+dirk+
Hallo @Anonymous,
wie sieht es hier aus? Welchen Weg hast du nun eingeschlagen? Ist ein Post dabei, den du als Lösung markieren könntest?
Es wäre super, wenn du ein paar Minuten aufwenden könntest, um deinen Erfahrungen mit den Anwendern hier zu teilen
Dein Beitrag ist prädestiniert für so einen Erfahrungsaustausch, denn es ist eine vielseitig einsetzbare Anwendung.
Ich würde mich echt freuen, wenn du dich hier zurückmeldest
Danke dir
LG
