Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Komplexe Schweißnähte bei angewinkelten Rohrverbindungen
13 ANTWORTEN 13
GELÖST
Nachricht 1 von 14
JoschaWondraschek
850 Aufrufe, 13 Antworten
Hallo Leute,
ich habe jetzt doch eine eigene Diskussion eröffnet, da der Thread auf den ich zuvor geantwortet habe schon als gelöst markiert wurde. (https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-2017-problem-mit-schweissfase-an-dickwandig... )
Hätte versucht es so zu machen wie es in dem alten Thread vorgezeigt wurde, jedoch ohne Erfolg. Vielleich hat ja von euch jemand eine Lösung.
Es geht um ein Y-Stück einer Rohrleitung mit DN500, dass an den Trennstellen zusammengeschweißt werden soll, jedoch habe ich Probleme die Schweißnaht-Anarbeitung zu modellieren. Soll eine Y- bzw. HY-Naht sein mit 2mm Stegflanke, 2mm Schweißspalt und 30° Winkel.
Hat jemand von euch die Fähigkeiten das zu modellieren und mich zu unterrichten.
Schweißnähte sollen an den markierten Stellen sein. (siehe Anhang)
Grüße,
JW
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Someone who does precision guesswork,
based on unreliable data,
provided by those of questionable knowledge.
See also wizard, magician
Beschriftungen (3)
13 ANTWORTEN 13
Nachricht 2 von 14
S_May
als Antwort auf: JoschaWondraschek
Nachricht 3 von 14
Hallo @S_May,
sieht schon vielversprechend aus. kannst du mir die 3D-Daten zurück schicken, damit ich sie mir ansehen kann?
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Nachricht 4 von 14
JoschaWondraschek
als Antwort auf: S_May
Hallo @S_May ,
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Nachricht 5 von 14
S_May
Nachricht 6 von 14
JoschaWondraschek
Vielen Dank. Arbeite leider noch auf 2021. Dann muss ich mir wohl oder übel noch die neue Version installieren.
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Nachricht 7 von 14
JoschaWondraschek
@S_Maydoch nicht das was ich gemeint habe. Mir hat die Schweißnahtvorbereitung oben drüber Probleme bereitet.
Hab es jetzt selber einigermaßen sauber hinbekommen. Aber danke für deine Mühe.
(Das Schweiß-Tool von Inventor ist für so komplexe Schweißnähte nicht wirklich zu gebrauchen) 😅
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Nachricht 8 von 14
S_May
Komisch mein Modell ist genau wie dein Modell, wo ist das Problem?
Nachricht 9 von 14
WHolzwarth
Ganz gleich sind die beiden Versionen nicht; grundsätzlich gefällt mir Saschas Ausführung besser.
In Joschas Version würde ich auf die Fase zwischen Mittelrippe und Seitenstücken verzichten. Das ergibt nur einen übermäßig tiefen Spalt im oberen Bereich.
Die Mittelrippe würde ich an den beiden Enden so anfasen, dass nur noch die Höhe der späteren Schweißnaht übrig bleibt.
Zur Optik: Darstellung Stahl, weich, geschweißt für die Schweißnähte sieht realistischer aus.
Walter Holzwarth
Nachricht 10 von 14
JoschaWondraschek
interessanterweise nicht ganz. Habs jetzt nochmal heruntergeladen und geöffnet und es unterscheidet sich von dem Bild, welches du gemacht hast.
Hier ein paar Bilder von den Schweißnähten, die so nicht normgerecht sind. Rohre müssen durchgeschweißt werden um dicht und beständig zu sein.
Außer es bringt Inventor hier iwie einen Fehler mit den Schweißnähten rein.
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Nachricht 11 von 14
S_May
@JoschaWondraschek
achso, die Norm  habe ich jetzt nicht beachtet, sondern nur die generelle Machbarkeit in Inv.
Nachricht 12 von 14
Habe eine weitere harte Nuss zu knacken. Ein T-Stück mit Winkel. Die Schweißnahtvorbereitung gefällt mir noch nicht, da der Winkel von 45° auf der langen Seite zu einer zu großen Bearbeitung auf der kurzen Seite führt. Hat jemand eine Ahnung wie man ein Sweeping mit Übergang von 45° auf 30° erstellen kann?
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Nachricht 13 von 14
S_May
@JoschaWondraschek
ich würde einen neuen Post vorschlagen 🙂
Nachricht 14 von 14
JoschaWondraschek
Aus welchem Grund einen neuen Post? Ist doch das selbe Thema, oder? 😉
Gefällt mir grundsätzlich gut und sieht auch einigermaßen realistisch aus. Jetzt müsste man nur noch die Schweißnahtvorbereitung auf der "kurzen" Seite hinbekommen, ansonsten hat man hier eine "Monster"-Schweißnaht.
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
