- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo liebe Experten,
ich will eine Technische Zeichnung (TZ) von einem Objekt mit einer abgesägten Ecke erstellen, bei der die Kanten gefast sind. Problem ist, dass ich es nicht hingekomme die richtigen Maße in der Zeichnung zu bekommen.
Die Ecke ("Dreieck", das dem Quadrat fehlt) sieht z.B. so aus: Die Katheten des Dreiecks sind jeweils 7 mm lang, dann gibt es eine 1,0x45° Fase an den Kanten. Ich benötige nun in der TZ die 7 mm und das Maß der Fase, Inventor lässt mich (oder ich lasse Inventor) aber nur komische und von den 7 mm abweichende Werte bemaßen. Was genau mache ich falsch?
Anbei ein Dummy-Teil zur Illustration meines Problems.
Grüße
@scaer93 Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Wie bemaßt man Fasen richtig?
Gelöst! Gehe zur Lösung
