Moin zusammen,
nachdem wir heute Inventor Update 2018.3 installiert haben, funktioniert beim speichern zwar das Formular von Data Standards aber die Nummernvergabe vom Vault funktioniert nicht mehr.
Ob das jetzt von Seiten des Inventor her rührt oder von der Vault Seite kann ich nicht sagen. Ursächlich ist aber das Update auf 2018.3.
Wir haben es auf drei Rechnern nachvollziehbar getestet.
Gibt es hier einen Workarround?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Dennis.Ossadnik. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
kannst du uns ein paar Details geben, was genau nicht mehr funktioniert, damit wir das schnell nachstellen können?
Geht es um den Nummern Generator für die Dateinamen?
Funktioniert das noch normal, wenn Du Vault Data Standard nicht verwendest?
Vielen Dank schon mal.
Servus @Dennis.Ossadnik,
ja genau den Nummern Generator meine ich.
Wenn Data Standards deaktiviert ist, klappt es über das normale speichern und die Nummern werden wieder normal vergeben.
Hatte schon zuerst CoolOrange kontaktiert und sie konnten es bestätigen.
Hallo @Anonymous,
ich habe das intern bereits weitergegeben und halte Euch hier auf dem Laufenden, sobald ich Neuigkeiten habe.
Hallo zusammen,
intern ist das nun in Bearbeitung und unser Vault-Team hat hier einen Link dafür erstellt:
Autodesk Inventor 2018.3 and Autodesk Vault Datastandard 2018.2 numbering schemes are not work
Sobald sich der Status ändert, wird die Seite verlinkte Seite aktualisiert. Aber ich werde auch hier dann ein Update posten.
Scheinbar ist es übrigens so, dass der Name bei zweiten Speichern übernommen wird. Das aber nur als Hinweis - als echter Workaround wahrscheinlich eher nicht wirklich auf Dauer hilfreich.
Ich werde diesen Post zunächst als Lösung markieren, da es nun den aktuellen Stand darstellt.
Vielen Dank an @Anonymous, der den Stein hier intern durch dieses Thema ins Rollen gebracht hat.
Hallo Dennis hallo Roman,
ich sehe als einzige Lösung 2018.3 zu deinstallieren (Nachvollziehbar auf 10 Rechnern gemacht), danach unter 2018.2 wieder alles OK.
Der Workaround zweimal zu speichern ist suboptimal, da teilweise bis zu drei Nummern verbraucht werden, da verzichte ich lieber auf 2018.3.
Grüße Wolfgang
Hallo @Anonymous,
da hast Du vollkommen recht.
Unsere Entwicklung ist noch an dem Thema dran. Noch habe ich aber leider keinen Hinweis, wann genau das Problem behoben sein wird in Vault Data Standard.
Sobald ich aber etwas Greifbares habe, werde ich hier auch ein Update posten.
