Hallo zusammen,
es stellt sich immer wieder den Admins in den Firmen und Betrieben die Frage:
Wie sind die Rechner aufgestellt und wo stehen diese im Ranking, wenn man diese direkt vergleichen würde / könnte (der Rechner vom Außendienst, oder der Rechner aus der Konstruktion, oder auch im Ausland in einer Zweigstelle)?
Subjektivität außen vor, würde ich mir vorstellen, einen Test, der auf Knopfdruck über eine Routine bei allen gleich abläuft, und danach ein vergleichbares Ergebnis auswirft.
So könnte man auch Rechnern aus der Community vergleichen, und bei Fragen von Mitglieder auf diese Werte verweisen. Ich denke mir, das würde die Bestückung bei Neuanschaffung auch xtrem erleichtern!
Die etwas älteren Anwender kennen das evtl. noch so in der Richtung dem 8000 Würfel Test, den man mit der Stoppuhr ausgewertet hat (die Zeit in der der 3GB switch eine große Rolle gespielt hat)
MFG
Sascha May
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von S_May. Gehe zur Lösung
Auf einem Notebook aus 2012 mit Inventor 2015.
Hier mein Test mit Inventor 2018 (ist besser als mit 2016) und 2019 wird noch nicht unterstützt!!
Es muss jetzt ganz schnell ein neuer Rechner her, wer kann mir da was empfehelen, meine Vosrellungen:
1.500€ nur der PC, für Inventor + CFD, BG über 20.000 Teile, Grafik muss nicht die Beste sein, da ich den nur zu Hause verwende.
Moin Sascha,
kann dir da diesen Thread aus dem englischen Forum empfehlen.
Richtiger PC oder Laptop? Selbst zusammenbauen? (Kannst natürlich auch zusammenbauen lassen, kostet nur extra)
Mal grob zusammengestellt (ohne Gehäuse und ohne weitere Laufwerke) dann biste bei € 1.242,52.
Bei RAM kannst du gucken, ob du die 32GB unbedingt brauchst, 16GB reichen meist auch.
Den Preis kann man natürlich noch anpassen, wenn du z.B. nicht übertakten willst, kannst du den Prozessor ohne "k" nehmen und dementsprechend auch ein anderes Mainboard.
Grafikkarte geht auch noch etwas runter, wenn du nicht OC Versionen nimmst, anderen Hersteller usw...
Edit:
Also mit nur einem 16GB Kit, dem i7 ohne k, anderem Mainboard und der etwas günstigeren Grafikkarte kann man noch so 300€ einsparen.
Danke Marius,
ich gehe jetzt zu unserem PC Händler der soll mir das auf der Basis mal anbieten, ich werden mich dann zurückmelden, und poste die Ergebnisse hinsichtlich Hardware + Preis und dann das neue Benchmark Ergebnis.
Hallo zusammen,
wollte gerade noch mal den Test für Inventor 2019 durchführen... Pustekuchen... Geht noch nicht mit Inventor 2019
Aber ich konnte mich erinnern, dass ich schon mal einen Test gemacht hatte. Ist noch gar nicht soooo lange her.
Grund damals war, dass ich zu Testzwecken eine M6000 hatte.
Und ich dachte, die Werte für die Grafik müssten durch die Decke gehen!
Hier mal meine Ergebnisse von damals:
Das war aber nicht so.
Es wurde hier ja schon einige Male erwähnt, welche Zeiten hier eigentlich unter welchen Bedingungen gemessen wurden. Eine riesige Baugruppe würde da wahrscheinlich schon mess- und fühlbare Unterschiede zeigen bei den Grafiktests. Außerdem hat Inventor schon einige Einstellungen, die an der Performance-Schraube drehen.
Bin nicht sicher, ob diese im Hintergrund bei dem Programm berücksichtigt und standardisiert werden bei den Messungen.
Bin aber mal gespannt, wie sich die Werte mit dem neuen Inventor 2019 verändern. Da ist ja auch unter der Haube so Einiges (auch Fühlbares) passiert.
schau Dir das Ergebnis mal an bei überschauberer Hardware... da muss ich ja jetzt fast weinen...
Hmm, deine Auflösung ist geringer, macht bei dem Test schon einiges aus und deine Single Core Leistung ist auch um einiges höher.
Könntest deinen Wert noch verbessern, wenn du übertaktest
Noch ein neuer Rechner für ca 800€, 50.000 Bauteile lassen sich 100% bearbeiten...........
Hmm ja.
Wenn das C-Laufwerk sich auf HDD1 mit 30 GB befindet, dann wird die Freude bald vorbei sein.
Walter Holzwarth
Weil Unmengen von Daten standardmäßig auf C: abgeladen werden, ohne dass der User etwas dagegen unternehmen kann.
30 GB sind deshalb in kürzester Zeit voll.
Walter Holzwarth
Moin Walter,
ja C ist nicht so riesen groß, aber die Geschwindigkeit und die Qualität beim Arbeiten mit Inventor ist der Hammer, und vor allem für den Preis bei BG im Bereich von Ü 50.000.
Beim Drehen der BG wird nix ausgeblendet wie früher (noch bei Inventor 2016).
Siehe meinen Test im Folgenden. Inventor 2019.3 Benutzerdefinierter Build-Computer.
Ich denke, das ist ziemlich schnell und ich bin wirklich glücklich mit diesem Build!
@Charlies_3D_T Der text wurde aus fem Englischen von @michele.mk übersetzt. Originaltext:
"See my test below. Inventor 2019.3 Custom build computer.
I think is quite fast and I'm realy happy with this build!"
Juhu....
....ich hab`n neuen Laptop 😉
