Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Inventor 2021 stürzt beim Rendern ab (Raytracing)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 1 von 6
nathanael.guentherGNQWJ
417 Aufrufe, 5 Antworten
Schönen guten Tag,
ich habe meinen Rechner aufgerüstet und nutze jetzt die Radeon RX 550 (4GB). Nun stürzt er mir beim rendern in der höchsten Stufe (Hoch) einfach ab. Sprich er geht einfach aus. In der Stufe "Niedrig" läuft es einfach durch.
Kennt jemand das Problem. Kann es mit der GraKa zusammenhängen?
Ich bin über jeden Hinweis dankbar.
Beschriftungen (3)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
EDIT: Es ist ein AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz verbaut.
Nachricht 3 von 6
 Hier der Benchmarktest.
Nachricht 4 von 6
Welche GraKa hattest du vorher mit welcher maximalen Leistungsaufnahme und welche maximale Leistungsaufnahme hat die neue GraKa? Was für ein Netzteil steckt drin? Das hört sich sehr nach überlastetem Netzteil an.
Ich hatte mal das gleiche Phänomen, da war das Netzteil unterdimensioniert.
MfG
Holger Naumann
Nachricht 5 von 6
Könnte mit zu geringen Grafikreserven zusammen hängen. Es ist eine LowCost-Karte.
https://www.gamestar.de/artikel/sapphire-radeon-rx-550-pulse-4gd5-wie-viel-spielspass-bekommt-man-fu...
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 6
Vielen Dank für die Antworten.
Vorher hatte ich die nVIDIA GeForce 8600 GT mit 256MB(!) damit hat das Rendern in dieser Stufe ca 45 Minuten gedauert. Es ist aber nicht abgestürzt.
Das vorherige Netzteil hatte 350 Watt. Das neue hat 450 Watt.
Ich glaube nicht das es an diesen beiden Punkten liegen kann...
