Inventor 2016 - Zeichnung drucken - Vorschau
Nicht anwendbar
3.052Aufrufe
26Antworten
Nachricht 1 von 27
Nicht anwendbar
Hallo,
ich nutze Inventor 2016 und habe beim Drucken einer Zeichnung (idw) folgendes Problem.
Wenn ich auf drucken gehe und dann das Fenster zur Einstellung kommt, gibt es unten den "Vorschau"-Button. Wenn ich auf diesen klicke passiert aber nichts, ich bekomme keine Vorschau angezeigt.
Ich kann zwar drucken und alles aber die Vorschau funktioniert nicht. Es ist auch egal welchen Drucker ich wähle.
Weiterhin ist unten links in der Ecke ein weiterer Button, allerdings fehlt hier jegliche Beschriftung oder Symbol und auch dieser ist ohne Funktion.
Kennt jemand dieses Problem und vor allem eine Lösung dafür?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.053Aufrufe
26Antworten
Antworten (26)
Nachricht 2 von 27
Xun.Zhang
It is an known problem (TFS-156206) and was fixed in Inventor 2018. The root cause was from Microsoft update KB3176936. Later on, Microsoft push another hotfix to fix the problem as well.
Please try to upgrade your windows 10 OS to latest version such as 1709 update.
Hope it helps!
Xun
Nachricht 3 von 27
Nicht anwendbar
thanks for your answer.
update KB3176936 is not installed and WIN 10 OS is on the latest update but the problem is not solved.
Nachricht 4 von 27
johnsonshiue
Hi! What service pack or update of 2016 are you on? Have you installed the latest update to 2016? It has fixes to some dialog related issues for Windows 10.
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/inventor-2...
Many thanks!
Software Test Engineer
Nachricht 5 von 27
Nicht anwendbar
Installed is:
Autodesk Inventor 2016
64-Bit Edition
Build: 138
Release: 2016 RTM
Date: Fri 02/27/2015
Nachricht 6 von 27
Xun.Zhang
Please help update your program to 2016.2.7.
Thanks!
Xun
Nachricht 7 von 27
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
hattest Du zwischenzeitlich schon Zeit, alle Updates für Deinen Inventor 2016 zu installieren?
Klappt es danach wieder?
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 8 von 27
Nicht anwendbar
Hallo,
leider war noch keine Zeit zur Installation, da dies auch von der zuständigen EDV-Firma durchgeführt werden muss.
Sehe ich das richtig das ich erst die ServicePacks 1 & 2 installieren muss und danach alle Hotfixes?
Grüße
Nachricht 9 von 27
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
erst Service Pack 1 & 2 ist richtig. Danach musst Du dann nur den letzten Hotfix (2016.2.7) installieren.
Dieser enthält dann bereits alle Änderungen der vorangegangenen 2016.2.X Hotfixes.
Dennis Ossadnik
Nachricht 10 von 27
Nicht anwendbar
Hallo,
inzwischen habe ich die ServicePacks und das Hotfix installiert allerdings besteht das Problem weiterhin.
Nachricht 11 von 27
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
das ist wirklich komisch. Smiley (traurig)
Hast du schon mal probiert, dich mit einem anderen Account an dem Rechner anzumelden?
Wenn das dann funktioniert, würde das auf ein Problem mit der User-Registry und/oder User-Einstellungen hindeuten.
Kleiner Nachtrag: Welche Windows Version benutzt Du genau?
Dennis Ossadnik
Nachricht 12 von 27
Nicht anwendbar
Hallo,
ja auch das haben wir gerade eben versucht, aber das Problem besteht weiterhin.
Nachricht 13 von 27
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
das ist ja wie verhext... Smiley (traurig)
Welche Skalierung ist beim Windows bei Euch eingestellt?
Falls es nicht 100% ist, kannst du mal bitte bei allen Monitoren darauf umstellen und den Rechner neu starten. Geht es danach?
Dennis Ossadnik
Nachricht 14 von 27
ca-d.one
Hey Jens !
Sag....benutzt du zufälligerweise eine gaaaanz alte 3d-Maus ?
Dann wüsste ich evtl. worann es liegt^^
LG
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 15 von 27
Nicht anwendbar
Ich nutze eine 3dConnexion SpaceNavigator. Diese ist erst wenige Wochen alt.
Nachricht 16 von 27
ca-d.one
Schade, also gut mein ich !
Jetzt wird es interessant^^.....jetzt kommen all diese Fragen nach Grfikkarten-Treiber usw.^^
Schade ich dachte ich könnte schnell helfen.
Bin mal gespannt woran es liegt !
Halte uns auf dem Laufenden.
LG
+dirk+
Dirk Prante
Nachricht 17 von 27
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
konntest Du das mit der Skalierung schon mal testen?
Dennis Ossadnik
Nachricht 18 von 27
Nicht anwendbar
Ja.
Hatte ich doch bereits geschrieben.
Keinerlei Auswirkung.
Nachricht 19 von 27
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
also
Skalierung auf 100% anpassen bringt nichts...
Keine alte 3D-Maus...
Alle Update und Service Packs installiert....
Anderen Benutzer angemeldet...
Hast Du mal versucht den Rechner im Diagnose-Modus (über MSCONFIG) zu starten?
Eventuell blockieren andere Sachen den Druckvorgang oder das Fenster irgendwie.
Neusten Grafikkarten-Treiber sind installiert?
Alle Windows-Updates sind auf dem Rechner?
Hast Du zufällig mal eine neuere Inventor-Version auf dem Rechner testen können? Also bspw. Inventor 2019?
Dennis Ossadnik
Nachricht 20 von 27
Nicht anwendbar
Hallo,
ja so sieht es leider aus.
Diagnosemodus hat nichts gebracht. Treiber und Updates sind alle auf dem aktuellen Stand.
Nein, eine neuere Version ist nicht verfügbar.
