Moin,
wir haben ein Problem:
Wenn wir auf blanken Rechnern Inventor 2016, danach die Patches, dann PSP 2011, danach die Patches installieren, funktioniert die Schnittstelle bei allen anderen Usern nicht vernünftig, die sich danach am Rechner anmelden.
Ich starte nach der Installation mit dem Adminaccount einmal alles durch und auch das Öffnen von PSP klappt ohne Probleme, so wie es soll.
Wenn sich jedoch ein neuer User anmeldet ohne Adminrechte, funktioniert die Schnittstelle überhaupt nicht. Man muss mit Adminrechten und explizit "als Administrator ausführen" PSP und Inventor starten. Im Inventor taucht der Productstream-Reiter nicht auf, den muss man manuell aktivieren. In Zusatzmodule muss man hierfür extra die ausgeblendeten Zusatzmodule einblenden und dann auf "automatisch laden "drücken.
Trotzdem funktioniert es nicht vernünftig. Die Schnittstelle lädt, wenn ich Inventor ohne PSP starte, einfach nicht. Der Reiter fehlt.
Wenn wir das bei einem neuen Nutzer nicht ganz genauso machen, sondern z.B. Inventor bzw. PSP ganz normal starten, geht es nicht...
Die Schnittstelle scheint echt extremst buggy zu sein.
Und wie löse ich das Problem, dass bei jedem User das Zusatzmodul schon aktiviert ist?
Jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruß Marcus
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von matthias_schindler. Gehe zur Lösung
ich füge noch hinzu, bei manchen Kollegen muss man auch zweimal im PSP drücken, da er beim ersten Klick Inventor aufmacht und erst beim zweiten die Datei öffnet.
Hallo @Anonymous,
Willkommen in der deutschsprachigen Autodesk-Community!
Ich habe folgendes herausgefunden:
Das PSP-Zusatzmodul im Inventor, muss einmal vom Administrator initialisiert werden, d.h. ein Inventor-Dokument über den PSP öffnen, dann sollte das PSP-Zusatzmodul im Inventor verfügbar sein.
Dies müsste dann an jedem Computer gemacht werden, an denen PSP verwendet wird.
Über eine Rückmeldung von dir ob es funktioniert hat, würde ich mich freuen.
Danke dir.
Hallo @Anonymous,
In diesem Fall, müssten dann die "dll's", neu "registriert werden.
Die folgende Vorgehensweise beschreibt dies:
Im Verzeichnis C:\Program Files (x86)\Autodesk\Productstream Professional 2011 Client\cai\aim_dlls die beiden "dlls", "AIMDAddIN_Inv17_x64.dll" und "aimdinv17.dll" über die "DOS-Box" (Befehlszeilenfenster), als Administrator mit dem Befehl "regsvr32" neu registrieren.
Ich hoffe ich konnte dir mit dieser Beschreibung helfen, und würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob es dann funktioniert hat.:)
Danke dir.
Hallo @Anonymous,
Konnte dir meine letzte Antwort weiterhelfen, um das PSP-Add-In für Inventor 2016 verwenden zu können?
Über eine Rückmeldung von dir würde ich mich freuen.
Danke dir.
Moin, im Moment habe ich gerade leider keinen Rechner mehr zur Hand, der Clean ist. Daher werde ich es probieren, sobald das Problem wieder vorhanden ist.
Moin, habe es mal überall gemacht und scheinbar muss man bei Neuanmeldung eines Users an einem Rechner nur noch PSP und Inventor normal ohne Adminrechte starten und danach funktioniert es wohl wie es soll...
Habe mal die pasende CMD-Datei bei Standardinstallation unter 64bit dazugepackt.
Gruß Marcus
