Hallo,
ist es möglich einige Einstellungen der Anwendungsoptionen im Inventor per Gruppenrichtlinien vorzugeben ?
Konkret denke ich hier z.B. an den Benutzernamen, Dateinamen (Templates, Konstruktionsdaten, etc...), Hardwareeinstellungen, etc..
Gibt es hierfür administrative templates (.admx / .adml)?
Danke
MfG
Armin
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Dennis.Ossadnik. Gehe zur Lösung
Hallo @aheinz,
also eigentlich sind alle Inventor-Setting irgendwo in XML-Dateien oder in der Registry versteckt.
Um allen Usern die gleichen Optionen zu geben, könnte man Inventor über die Befehlzeile (oder per Link einbinden) mit der Option "Inventor.exe /IMPORTOPTIONS=<Pfad zur XML>".
Damit werden die Optionen, die in der XML hinterlegt sind beim Starten von Inventor gesetzt.
Diese XML kann man aus den Anwednungsoptionen auch direkt exportieren.
Hier findest Du übrigens ein ähnliches Thema:
Anwendungsoptionen von Inventor 2018 exportieren und importieren
Hilft Dir das schon ein Stückchen weiter?
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Hallo @Dennis.Ossadnik,
mir geht es auch darum gewisse Einstellungen zentral an einem Ort zu ändern und nicht durch die ganze Firma laufen zu müssen und an allen Rechner einzeln die Einstellungen vornehmen zu müssen.
Dabei will ich den Benutzern so viel Autonomie lassen wie möglich und wirklich nur die nötigsten Einstellungen festsetzen.
Desweiteren müssen die Felder wie Benutzername unterschiedlich sein. Kann ich hier in den Anwendungsoptionen auch mit Variablen arbeiten?
Gruß
Armin
Hallo @aheinz,
das könnte man auch mit der XML machen. Alle Einträge, die man nicht setzen möchte, wie etwa den Usernamen, kann man aus dieser XML-Datei entfernen. Dann wird diese Einstellung auch nicht übertragen.
Wenn Du also ganz spezielle Sachen setzen möchtest, könntest Du den Rest aus der XML entfernen.
Wäre das eine Möglichkeit für Euch?
es wäre zumindest eine Teillösung und besser als von Rechner zu Rechner zu gehen und alles händig zu ändern.
Ich würde mir trotzdem eine Möglichkeit wünsch die Einstellung einfacher zu administrieren.
Ohne bei Änderungen eine XML Datei nochmal anpassen zu müssen.
Vielleicht könntet ihr dies als Verbesserungsvorschlag bei euch aufnehmen.
MfG
Armin
