Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Dynamisches Formular
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
819 Aufrufe, 9 Antworten
Nicht anwendbar
Hallo,
ich möchte eine Ansammlung von Regeln in einem Formular zusammenführen.
Das funktioniert soweit auch, allerdings ist das globale Formular scheinbar immer nur auf das aktive Dokument fixiert.
Bsp:
Ich habe 2 Zeichnungsableitungen geöffnet. Ich starte das Formular und kann darüber eine PDF erzeugen.
Um die PDF auch für die 2 Zeichnung zu erzeugen, muss diese aktiviert werden und das Formular neu gestartet werden.
Gibt es eine Möglichkeit, das Formular " dynamisch" zu gestalten ?
Es wäre schön, wenn es das Umschalten der aktiven Datei bemerkt und dann darauf reagiert.
Das betrifft natürlich auch die Anzeige der Parameter, bzw. der I Properties.
Danke für eure Hilfe
0 „Gefällt mir“-Angaben
Hallo,
Bsp:
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
patrick.fluegge
als Antwort auf: Anonymous
patrick.fluegge
Hallo,
mir wäre nicht bekannt, dass so eine Funktion mit Bordmitteln bzw. iLogic möglich wäre. Gerade das Reagieren auf Änderung des aktives Dokuments kann eine iLogic Regel bzw das Formular nicht leisten. Dazu müsste ein Anwendung auf "Events" reagieren.
So eine Funktionalität ließe sich meiner Meinung nach nur durch externe Tool oder Addins erreichen.
Wäre es eine Option für dich die Regeln als Befehle in der Menüleiste zu haben, oder sind es sehr viele?
Patrick Flügge
Hallo,
Patrick Flügge
Nachricht 3 von 10
Nicht anwendbar
Hallo, ja das sind schon einige.
Lassen sich die Regeln im Menü, mit Icon,  einbinden? Stichwort Benutzerbefehle?
Nachricht 4 von 10
patrick.fluegge
patrick.fluegge
Akzeptierte Lösung
Prinzipiell geht das. Die Icons müssen aber als Bitmap-Datei mit einem bestimmten Namensschema vorliegen.
Siehe z.B. hier: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/inventor-vba-macro-mit-icon-fur-das-knopfchen/td-p/7...
Zu beachten ist, dass man die Aufrufe als VBA Makro speichern muss, welche dann wiederum die iLogic-Regeln ausführen! Es ist nicht möglich iLogic-Regeln direkt in der Benutzeroberfläche zu verankern!
Nur VBA Makros lassen sich in der Benutzeroberfläche einfügen.
Man könnte auch ein Makro schreiben, dass eine externe iLogic-Regel ausführt welche wiederrum ein globales iLogic-Formular öffnet.
Die Frage ist: Wäre diese Funktionalität ausreichend für den Anwendungsfall?
Patrick Flügge
Patrick Flügge
Nachricht 5 von 10
martin_winkler
martin_winkler
@Anonymous
Also wenn du dir das zutraust wirst du auf Dauer mit einem "echten" Addin glücklicher werden. Das ist Anfangs etwas Arbeit aber dann stehen dir noch andere Möglichkeiten zur Verfügung. Zum Beispiel wie schon erwähnt von @patrick.fluegge  das behandeln von Events. In meinen Tools ist genau so ein Formular drin was dann auf einen Dokumentenwechsel reagiert. Daher kann ich sicher sagen das es geht.
@Anonymous
Nachricht 6 von 10
als Antwort auf: patrick.fluegge
Nicht anwendbar
So habe ich es denn jetzt auch gemacht. EIn paar Macros als Benutzerbefehle eingebunden, die dann die entsprechenden Regeln aufrufen. Das ist zumindest ein für mich funktionierender Weg.
Danke nochmal für den Tip.
Nachricht 7 von 10
Peter.C.Schulz
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous ,
wenn Dir der Tipp von @patrick.fluegge weitergeholfen hat, dann markiere ihn bitte als Lösung. Dann können andere den Beitrag als gelöst erkennen und man sieht schneller, welche Antwort die Lösung enthält.
Danke,
Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
Hallo @Anonymous ,
Danke,
Peter
Peter Schulz
Nachricht 8 von 10
hazem.adel
hazem.adel
Hey @Anonymous
Vom Lesen dieses Threads. Ich gehe davon aus, dass @patrick.fluegge  Antwort die aktuelle Lösung ist, also habe ich die Lösung akzeptiert.
Ich gehe davon aus, dass du auf @Peter.C.Schulz Kommentar geklickt hast und nicht auf den von Patrick.
Wenn das nicht der Fall ist, antworte mir bitte und wir können es ändern oder die Diskussion hier fortsetzen.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Hey @Anonymous
Hazem Adel
Nachricht 9 von 10
als Antwort auf: hazem.adel
Nicht anwendbar
Hallo,
ja, du hast Recht,
ich hab mich da vertan, konnte das dann aber im Nachgang nicht mehr ändern.
Ich  hatte einfach in der Mail auf Accept as solution geklickt....
Tja, nächstes Mal besser aufpassen 🙂
Hallo,
ja, du hast Recht,
Nachricht 10 von 10
hazem.adel
hazem.adel
Kein Problem 😄
einen schönen Freitag
Hazem Adel
Kein Problem 😄
Hazem Adel
