Inventor 卡顿
Inventor 卡顿
ARCEngineeringDep
11,410 次查看
8 条回复
1 条消息(共 9 条)
Inventor 卡顿
ARCEngineeringDep
各位老师,大神们好
我的电脑配置i7 8700k ,内存32GB,显卡 Quadro P1000,全固态硬盘。
感觉我这配置不算低,但是用起来总是有些卡顿的,不顺畅
我下载了Inventor Bench 评测一下,发现我的核显测出来的分数竟然比我的独显测出来的分数还要高,不是很合理,然后我测了一下我同事的电脑他电脑配置远比我的低,显卡是P620的(估计有7年以上使用时间的了),分数比我的高多了。这有些不是很合理,是不是说明我的显卡是有问题的。
然后想询问一下,预算在2万块,能有啥好的配置推荐?
问题1:
我显卡是不是有问题?
问题2:
2万预算,有啥好的配置推荐?
0 个赞
已接受的解答 (1)
11,411 次查看
8 条回复
回复 (8)
2 条消息(共 9 条)
ARCEngineeringDep
同事的显卡是P600,不是P620
0 个赞
3 条消息(共 9 条)
ARCEngineeringDep
还有个问题是处理器选择至强系列的好点的还是酷睿的好点,看过陈伯雄老师的回答,说inventor主要是吃单核性能的,如果是这样的,那么是不是选择酷睿处理器比较好?
0 个赞
4 条消息(共 9 条)
WeTanks
如果你主要用INVENTOR,
可以参阅下面官方网站的说明,有详细的数据。
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticl...
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
5 条消息(共 9 条)
ARCEngineeringDep
谢谢你的回答。
这个硬件要求我也看过,我现在用的电脑就是根据上面的要求配的,但是配出来的效果不是那么好,不知道是什么原因,想看看有没有人现在使用的配置用起来很舒服的。
0 个赞
6 条消息(共 9 条)
WeTanks
我每天,AUTOCAD,INVENTOR,NAVISWORKS,Plant3D都是同时打开使用,没有发现卡顿现象。
供你参考一下。
W10 Pro
CPU [email protected]
RAM 32GB
GPU NVIDIA RTX2060
We.Tanks
図面一括印刷
7 条消息(共 9 条)
ARCEngineeringDep
好的,谢谢!
0 个赞
8 条消息(共 9 条)
smilinger
已接受的解答
9 条消息(共 9 条)
ARCEngineeringDep
好的,感谢!
0 个赞
