社区
可以按以下步骤试试:
1.创建一个Excel表格,包含各种材料、材料硬度和热处理方式。
2.打开Inventor零件模板或使用默认模板创建一个新零件,并创建一个简单的拉伸特征,然后在零件中添加与Excel中相同的材料名称,并添加到材料库。
3.添加两个自定义属性,值可以不填。
4.创建iLogic,并设置事件触发器。
5.删除零件中的特征,然后将当前的零件文件另存为模板。
6.基于当前零件,创建工程图,编辑标题栏,添加模型的自定义属性。(注意:必须先创建零件的基础视图,否则看不到模型的自定义属性)
7.删除模型视图,将工程图另存为模板。
8.使用新的模板新建零件和工程图进行测试。
感谢陈健老师的详细指导!
@webmaster 请问您的问题解决了吗?
如果陈健老师的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击 "接受解答"按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
