社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
阵列问题,书接上贴。
5 条回复5
回复
1 条消息(共 6 条)
948132530
752 次查看, 5 条回复
阵列问题,书接上贴。
书接上贴(https://forums.autodesk.com/t5/inventor-chan-pin-ji-shu-ying-yong-tao-lun-qu/ge-wei-lao-shi-qing-jia...
随便画一条曲线、一圆,拉伸圆然后阵列圆柱,阵列10个。在间距栏我们还是用“测量”(测量值依然只显示三位小数,请记住值为223.050,百位数的2没空显示),测量值除以9,可以看到预览只显示9个图元,第十个不显示。
然后我们将“223.050”中的“3”改为“4”,改成224.050,第十个就显示出来了。
学生猜想这跟四舍五入是有关系的,舍去了,数“不够用了”,就显示不出来,多进上一个,数够用了,就显示出来了……直到学生把项目数改成了11(223.050):
阵列完成是这样的:
第11个都有了,第10个依然没有(间距处为224.050时第十个是有的)。嗯,inventor这潜规则有点多吧,哪位老师能解释一下这是什么原理吗?
5 条回复5
2 条消息(共 6 条)
chenj
回复: 948132530
你可以把模型分享上来看看。我在Inventor 2022.1.1中测试没有问题。
3 条消息(共 6 条)
948132530
回复: chenj
不好意思陈老师,当时的文件没有保存,但从截图上来看确实出现了这样的问题,学生用的是2020版,感谢您的回复。
4 条消息(共 6 条)
WeTanks
回复: 948132530
按照你说的我制作了一下,没有问题啊。是11个。我用的是2022版本。
你再试试?
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
5 条消息(共 6 条)
chenj
回复: 948132530
如果后面测试还是遇到类似的问题,可以把模型保存后,分享出来。
另外,可以更新一下Inventor 2020的补丁。
6 条消息(共 6 条)
您好!请问您的问题解决了吗?以上老师的建议对您有帮助吗?
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
