公告
请注意:对于没有设置多重身份验证或单点登录的客户,一次性密码(OTP)验证将于 2025 年 4 月推出。在此处阅读了解详情.
能否可以通过ilogic捕捉我的拉伸长度,并重命名我的零件。
xingyu_wangZVD5A
xingyu_wangZVD5A
如图片及附件所示,我的零件初始命名为“光轴”,当我改变它的长度,拉伸为100mm时,通过规则可以重命名为“光轴-100”,当拉伸为200mm时,重命名为"光轴-200"
0 个赞
回复
已接受的解答 (2)
414 次查看
6 条回复
回复 (6)
王承之pmhker
可以直接修改浏览器显示名,标题名,但是修改文件名比较麻烦
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
chenj
已接受的解答
其实可以换个思路,将这个零件发布为资源中心文件(类似螺栓、螺母),将来在部件中调用时,直接输入长度,将得到指定长度的零件,如下图所示:
xingyu_wangZVD5A
感谢陈总指导,这确实是一个办法。
0 个赞
xingyu_wangZVD5A
王老师,如果按照您的方法修改浏览器显示名,后期文件名相同,但是内部特征长度和浏览器显示名不同,同时打开或引用时会不会出冲突。
0 个赞
liangjufeng
已接受的解答
单个零件改名还是比较简单的,可以通过另存为来实现,上述场景在ilogic规则中可以按下述方式:
1、新建数值类型Fx参数:长度,建模时将拉伸距离设为<长度>;
2、新建ilogic规则:
oFolder = CStr(ThisDoc.Path)
'-----读取原文件所在路径------
Dim oAsmDoc As Document
oAsmDoc = ThisDoc.Document
oAsmDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Expression = "光轴-" & CStr(长度)
On Error Resume Next
idwPathName = Left(oAsmDoc.FullDocumentName, Len(oAsmDoc.FullDocumentName) - 3) & "idw"
oDoc = ThisApplication.Documents.Open(idwPathName, True)
oDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Expression = "光轴-" & CStr(长度)
oAsmDoc.SaveAs(CStr(oFolder)+"\"+CStr(oAsmDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Expression)+".ipt" , False)
oDoc.SaveAs(CStr(oFolder)+"\"+CStr(oAsmDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Expression)+".idw", False)
oDoc.close
MessageBox.Show("创建文档保存在: " & vbLf & oFolder, "Liangjufeng&温馨提示您!")
Shell("explorer.exe " & oFolder,vbNormalFocus)'打开文档所在文件夹
lynn_zhang
@xingyu_wangZVD5A 您好!请问您是否尝试过以上 @liangjufeng 提供的ilogic规则?对您解决问题是否有帮助?
Lynn Zhang
0 个赞
输入产品名称
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
