能不能别着忙,把该做的事情做完再发布新产品?
cbx-shanghai
cbx-shanghai
0 个赞
回复
1,435 次查看
10 条回复
回复 (10)
LishuangLu
陈老师您好,
谢谢您对新版本的反馈!
针对您所说的应用程序选项的俩个问题:
1. 应用程序选项的5个按钮不见了:请问您是否改动过操作系统的分辨率,文字大小等系统设置,若之前有改动,可能会有问题。但这个对话框是可以调整大小的,您可以将鼠标放在对话框的顶部来操作设置。
2. 文本外观不起作用: 请问您是否在当前对话框上改动了字体,然后直接进行查看改动是否生效?目前对inventor 字体的设置,只有在重新进入这个对话框的时候才会生效。
我们本地也针对2017 和2018 不同版本进行了测试,并没有重现您所说的俩个问题,若您那边还有问题,请给我们发email联系。 Lishuang.lu@autodesk.com
谢谢您的支持!
-Lisa
0 个赞
cbx-shanghai
但这个对话框是可以调整大小的,您可以... 【这是用户怎样处理的事情,与研发者并无直接关系。研发要做的是:尽量把事情做完,不给用户添麻烦。既然别的界面都解决了Win10下字行间距过大的问题,这里也别偷懒,同样做一下就完了,是不是?】
目前对inventor 字体的设置,只有在重新进入这个对话框的时候才会生效... 【我不知到浏览器这东西怎样实现“重新进入这个对话框”的动作,介绍一下吧】
针对2017 和2018 不同版本进行了测试... 【这个不必,我已经说了,这是2018独特的现象】
0 个赞
LishuangLu
@cbx-shanghai, 【我不知到浏览器这东西怎样实现“重新进入这个对话框”的动作,介绍一下吧】, 这里我对您之前的问题可能理解错了,我理解的是您之前应用程序选项对话框字体的设置没有立即生效。 若是跟应用程序选项对话框相关的,请参考我的建议,需要重新进入此对话框才能看到字体的改动。若您不是这个意思,还麻烦您再解释下。
谢谢!
-Lisa
0 个赞
cbx-shanghai
没看明白问题,就先问问才是。
见下图,有没有觉得哪里不对劲呢?
这类问题作为程序员,可能因为他们不太会用Inventor而没有发觉。作为QA如果也没有发觉,实在是值得反省一下了,每天都在想些啥呀?
0 个赞
LishuangLu
陈老师,
谢谢您的澄清,浏览器字体问题是已知问题,解决方案正在研究与实现中。
-Lisa
0 个赞
LishuangLu
@cbx-shanghai, 针对应用程序选项对话框大小的问题,您可否按如下步骤对inventor进行重设,然后看看此问题是否还能重现:
1. 在系统开始菜单栏,找到Inventor 2018 ->Inventor Reset Utility, 启动这个重置工具
 2.     在重置工具里选择2018, 重置。
 3. 重新启动inventor 2018, 并查看 应用程序选项对话框。
若进行重置之后还有问题,请告知。
多谢!
-Lisa
0 个赞
cbx-shanghai
这不就是恢复默认的设置吗?我的设置当然是在默认值基础上的变更,所以是否“重置”,结果一定是一样的。
可能有另外的结果吗?
0 个赞
JarFu
谢谢陈老师的反馈!
浏览器字体不支持文本外观设置的问题,确实是由于2018版本引入新的浏览器导致的一个已知问题,因为优先级的缘故我们仅在随后发布的Update里实现。注:三维标注插件的浏览器还未实现支持文本外观的设置。
【常规】页面某些控件的文字行间隔大是界面的一大硬伤,我会报bug跟进。 由于分辨率或者DPI设置导致对话框过高显示不全的问题一直都在,后来做了可调整大小的功能,这个问题目前只能通过把对话框调整小来显示完整的按钮。对此我们深表歉意!
Jar Fu
SW Engineer
Inventor QA
Autodesk, Inc.
0 个赞
cbx-shanghai
我想知道:
目前这些有毛病的界面,是原始设计的意图?还是程序设计不良造成的呢?
为什么老的界面没有问题,而新的界面发生问题就很多呢?
这个小工具栏和标记菜单,许多版本之后仍显的相当不成熟,还想不想以此替换老的界面?亦或是就这样乱七八糟地新老共存?
总之,作为软件的一张脸,交互界面的事情很重要,这是用户对软件能力体验的首要一环,Inventor多年来始终在这方面动荡,我以为这证明研发者自己也搞不懂怎么做才好。
其实,大量的软件都做出了正确处理的范例,或者完全跟着系统,或者自己管理。
Inventor呢,有的不完全跟,有的失控,对于已经三十多岁的Inventor还显得如此稚嫩,实在令人难以理解...
无论怎样,这类表现实在很没面子,你们不觉得吗?
0 个赞
berlin814
陈老师,您好。
您是否方便截一张,包含有问题对话框的全屏截图?尺寸就如您所提到的 1920X1080 像素。
另外,是否可以告知您的屏幕物理尺寸是多大的?多少英寸的显示屏?
这些数据对我们分析问题所在有很大的帮助。
谢谢
0 个赞
