社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Inventor2023保存零部件时被提示“只读或正在使用”,或者点击保存时弹窗提示需要另存为
10 条回复10
回复
1 条消息(共 11 条)
1354448288
717 次查看, 10 条回复
与论坛中之前提到的从零件库中调取零件产生的“只读或正在使用”不同,这里的零部件均为自己创建
主要表现为正在操作的零部件都不能直接保存,要么被提示“只读或正在使用”,要么被直接弹窗提示“另存为”
inventor 2023,文件是在NAS中的网络文件(不知道是否有影响)
有时候不管,就放在那放一会儿又可以保存了;再有时候尝试点几次“文件-管理-刷新”也可以保存(不知道是不是真的生效)
标记 (1)
标签 (1)
10 条回复10
2 条消息(共 11 条)
是否有使用vault呢?
另外查看下文件属性中是否勾选只读。
再有检查NAS配置是否设定文件写入权限
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
3 条消息(共 11 条)
与vault无关
4 条消息(共 11 条)
盲猜大概率是NAS的问题😁
王 承之
AGN L    EESignature
5 条消息(共 11 条)
chenj
回复: 1354448288
应该是NAS的问题,我之前在使用同步云盘时也会遇到类似的问题,同步完成后,就可以了。
6 条消息(共 11 条)
1354448288
回复: chenj
我也怀疑和nas有关系,我看到过一篇文章(Inventor 2023 帮助 | 应用其他设计师对部件所做的编辑(“刷新”命令) | Autodesk)提到“并行设计环境”,我理解应该是nas相关的机制。
主要就是设计人员觉得老是突然出现“另存为”,他们觉得太麻烦了,所以我在找更好的解决方案
7 条消息(共 11 条)
并行设计vault能满足你的需求嘛?
王 承之
AGN L    EESignature
8 条消息(共 11 条)
我们现在不是vault的问题,工作环境全部是云化的。远程主机+NAS。
vault的文件检出也是到NAS中的
9 条消息(共 11 条)
1354448288
回复: chenj
请问一下你之前使用的同步云盘是个什么形式的?
10 条消息(共 11 条)
chenj
回复: 1354448288
我使用的是移动云盘中的同步盘,本地文件会实时同步到云盘,所以在保存Inventor文件时,有时会遇到文件正在同步,这时保存就会有问题,主要应该还是同步机制的问题。
11 条消息(共 11 条)
您好!请问您的问题解决了吗?是否还需要帮助?
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
