2017 RTM转 3D PDF有一些缺陷。 你可能需要装一下补丁程序。如果你们公司购买过sub服务。你可以下载inventor 2017 update 4,然后测试一下。
另外,你可以上传你的数据, 我这边可以看看2018 是否解决了这个问题。
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
上传模型才能具体分析。
这个是Inventor 2018 3D PDF 打印出来的截图。
打开这个3D PDF 一定要使用Acrobat Reader, 不能Foxit等其他程序。
若使用Acrobat Writer,需要进行图片的显示设置。
我用的inventor 版本是2018.1英文版。
打印的pdf 文件在Foxit或Writer开启就会出现白框, 需要修改图片显示方式。
2018肯定要比2017改进了很多地方。甚至2017 update 4 都比2017 RTM改进了很多地方。尤其3D PDF是一个新功能,改动比较多。
下面是2017 update 4 测试的结果。- 下图选项中,选择信任此文档。然后再3D PDF空白处点击鼠标左键,即可正常显示。
另外,你的模型不是2017格式的,我删除了其中没有找到的零件,然后保存成了2017格式。
请更新Inventor 2017的补丁
Inventor 2017 Updates (for Customers with Subscription)
更新标题 单击以查看发行说明 ) |
版本号 |
前提条件 |
发布日期 |
Autodesk Account |
199 |
Inventor 2017 |
7/25/2016 |
199 |
Inventor 2017 R2 更新 |
10/4/2016 |
233 |
Inventor 2017 |
11/8/2016 |
233 |
Inventor 2017.3 更新 |
2/15/2017 |
256 |
Inventor 2017 |
4/12/2017 |
256 |
Inventor 2017.4 更新 |
6/28/2017 |
您可以从帮助, 关于Inventor的信息里获取您当前使用版本的信息。
从您所提供的信息来看,您的Inventor 2107已经使用最新版本了。
