社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Inventor 2025 有没有轻量化图纸查看器?
8 条回复8
已解决
回复
1 条消息(共 9 条)
yuzeaa
568 次查看, 8 条回复
Inventor官方放弃了Inventor View吗,改成了Viewer?我查看官网说明,只提供了网页版查看器。
8 条回复8
2 条消息(共 9 条)
有个read only 模式,不知道是不是你需要的
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
3 条消息(共 9 条)
readonly确实不是我需要的,这个太重了,而且readonly打开的时候图纸和模型有关联关系。
目前正在为升级Inventor 2025做准备工作,PLM系统也需要升级图纸查看器,如果找不到图纸查看器,那整个公司的Inventor就无法升级。我今天还用了学徒服务器打开文档后用CilentView将图纸显示在控件上,但是没有成功,我搜了一下国外的论坛也没人做出来过。我无法理解Inventor为什么要取消本地查看器,也许是因为目前的主流都在往B/S架构走,客户端程序不再支持了。
4 条消息(共 9 条)
是的,2023以后就终止了。
inventor-view-end-of-life-faq-external-en.pdf (autodesk.net)
替代的解决方案就是Real only 模式。
或者 是在线的Autodesk viewer 和 shard view。
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
5 条消息(共 9 条)
非常感谢!我这里使用readonly有一个问题,不知道你们电脑上有没有。选中文件右键使用readonly打开之后,下次双击这个文件的打开方式就变成了readonly,而且无法改回inventor。只有重启电脑或者用inventor开几次文件之后好像才会变回来,这样非常不方便,意味着我以后无法在电脑上双击打开文件,只能先打开inventor,然后在inventor中点击打开命令选择文件后打开。系统设置打开方式的时候似乎无法区分inventor和readonly。
同手动打开一样,使用一次传参调用后也会出现这样的问题:
Dim inventorViewPath As String = "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2020\Bin\InvRO.exe"
Dim idwFilePath As String = """E:\A8876-006.idw"""
Process.Start(inventorViewPath, idwFilePath)
6 条消息(共 9 条)
yuzeaa
回复: yuzeaa
每次用readonly打开文件后,windows右键打开命令的的注册表值会被修改,从而导致打开方式改变,似乎没有办法阻止这一过程
另外可以看到Inventor利用DDE实现了单实例打开(即双击多个ipt文件会在同一个Inventor中打开),目前还不清楚如何在.net应用程序中实现readonly的单实例打开(每次都会启动一个新的readonly)
7 条消息(共 9 条)
"C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2025\Bin\Inventor.exe" /language=ENU
"C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2025\Bin\InvRO.exe" /language=ENU
从Inventor 和 Read only 模式的快捷方式可以看出,两个调用的不是一个EXE。 所以指定打开方式的时候, 需要指定到INVRO.exe上, 这样就可以找到Readonly模式。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
8 条消息(共 9 条)
当你右键选择用read only模式打开后, 有一个提示, 如果你选择yes, 就把Inventor文件的默认关联程序改为了Readonly 模式。 如果不想改,需要选择No。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
9 条消息(共 9 条)
好的。等我有空的时候我测试一下Inventor2025(2020没看到你那个选项)。有什么情况再发上来。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
