INVENTOR 2020版icopy的疑问
不能显示该小部件。
不适用
INVENTOR 2020版icopy感觉存在BUG,和2019版相同的创建步骤,在2020版最后总是不能定位,尝试了无数次还是不行,但是之前2019版创建好的icopy部件,却又能在2020版正常使用,搞得太迷茫了,望各位指点下,谢谢
0 个赞
回复
已接受的解答 (1)
4,903 次查看
39 条回复
回复 (39)
不适用
你好
按你所示四处位置自适应打开了,但是ICOPY还是不能定位,提示错误,附件为截屏的依据,邮件回复里我还附上了制作的icopy文件,麻烦在你的2020版测试下行不行,谢谢
0 个赞
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
我可以插入你的icopy文件。
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
一个视频, icopy的定义是你做的。
https://myshare.autodesk.com/:v:/g/personal/henry_huang_autodesk_com/EbvhWh8RXPpKq2NuvKpIrqcBjcyQEl9...
尝试安装最新的补丁程序 update 1.
Henry Huang
Autodesk, Inc.
不适用
你好
视频中那个icopy1文件是我之前2019版创建的,我用2020版也能定位插入,建议用我后面邮件发你的文件测试,谢谢
0 个赞
不适用
你好
请问update更新包哪里可以下载到,谢谢
0 个赞
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
登陆Autodesk account, 然后就可以下载了。
https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates
Henry Huang
Autodesk, Inc.
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
这个“双层玻璃11”是2020创建的, 对把。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
0 个赞
不适用
你好
我将168版号的简体中文版升级到了最新239版号,测试ICOPY还是提示插入错误,后来我网上下载安装了239版号的英文版Inventor 2020,同一个文件就能正常插入了,感觉2020中文版ICOPY模块存在BUG,因为同版本号英文版正常。
0 个赞
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
你看我的视频和截图里都用的是中文版。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
0 个赞
不适用
你好
你的中文版是从168一路升级的,还是用最新软件包安装的,网上能找到的中文版都是168版本的,英文版有直接2020.1.1的,我已经测试过好多了,只有英文原版2020.1.1能插入定位。
0 个赞
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
一路升级的, RTM,然后安装各个补丁包。
Henry
Henry Huang
Autodesk, Inc.
0 个赞
不适用
有空我录下视频,事情就这么怪,太折腾人了
0 个赞
不适用
对了,你的操作系统是哪个版本
0 个赞
Henry.Huang
Autodesk Support
Autodesk Support
Windows 10 1809.
Henry Huang
Autodesk, Inc.
0 个赞
不适用
我是win10 专业版 1903,不知道和这个有没有关系
0 个赞
不适用
你好
今天我重新从官网下载了168,再打补丁到239,还是不行,附件中我录了两段视频,一个是更新到239还是不行,另一个是插入定位不行的过程,希望你们能通过视频找下问题的本质,谢谢
0 个赞
不适用
你好
这两天在我的台式机上也做了测试,结果为同样用衍生方式创建的icopy文件,在2019版中能正常插入,但是2020版还是怎么搞都提示插入错误,具体见附件中的照片,相同的电脑,相同的操作系统的前提下,发生这种情况,应该是2020版存在较大的衰退,同时在两者的日常使用中,发现2020在自适应方面也较2019有倒退的情况,2020中调整骨架零件尺寸后,多数跨零件的定位特征都会失效,需要所有的特征都要加到骨架零件里,再从骨架零件里引用,才不会失效,这种情况在2019里基本不会发生。
0 个赞
RaynorJoel
bim类模型很简陋,对于钢混结构也就罢了反正不加工
对于有尺寸要求的根本应付不了,细节画不出来啊
那位应该是设计玻璃幕墙的,不是建筑的...
所以肯定要inventor做这部分
0 个赞
RaynorJoel
inventor正确的安装姿势是英文+语言包...
0 个赞
不适用
同行致敬!
我也正在尝试使用icopy功能建立含框架的单元面板,同时想在icopy模板中加入结构件生成器来生成骨架模型,但是我发现当制作好icopy模板后实例化于Revit Reference时,只能正常应用于与icopy相同XYZ方向上的幕墙(例如icopy建立在XZ面,只能实例化在XZ面上的幕墙),否则结构件生成器就会方向错乱且无法重新约束对其。
如果在icopy里放弃结构件生成器,那型材的拼角切割都需要手动建立各种参照面,也挺麻烦的。不知题主有没有什么更好的路线进行分享
如果有兴趣可以与互动交流,QQ:85408357
