该好好反思了?
反思啥?
Inventor的研发,在 Carl Bass之后,几乎就没有进展。因为研发主管们,再也没有东机械设计的了。Inventor不听话,是因为Inventor研发者不听话,他们以为自己还不错呢。毕竟每年软件都能卖些钱的,没啥可反思的。
所以我没指望能解决,这个存在了许多面的问题,我只是希望研发者告诉我们怎么搞,哪怕是我们自己写段程序也行...
但是,历史上发生的事情告诉我,他们不会回应,用户的抱怨其实与他们没啥关系。软件工程的后期,就成了这个样子。看看微软,也没强多少,当然操作系统的研发难度会高于应用软件。
一句题外的话:
我的台式机坚持Win7直到今年7月份,后来被迫换装了Win10。为啥?我的老的USB HUB坏了,买了个新的。在Win7下,即便硬性灌注USB3.0,因为毕竟不是原生,这个新的USB HUB总不正常,导致退货,且Win7随之出问题,蓝屏多次。就在这时装Win10,竟然一次成功,重新购入同款USB HUB,一切都顺畅了。
但是,Win10是2015年发布的,七年后才算稳定下来。Inventor呢?1999年发布,已经二十三年了,还这样!
可以在“高级系统设置”>“环境变量”中添加如下图所示两个变量:
其中:QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR的值可以是0或1(我测试过,如果值为1的话,可以不需要另一个环境变量)
QT_SCALE_FACTOR的值可以自己调整(相当于放大倍数)
但是我测试的结果:不管是添加一个变量还是两个变量,Inventor右键菜单文字大小可以调整,但是菜单会离你光标点击的位置有点远,使用起来不是很舒服。
目前我没有设置上面两个环境变量,我使用的显示分辨率(3840x2160,缩放150%),在Inventor快捷方式上右键,选择“属性”>“兼容性”>“更改高DPI设置”,然后勾选“替代高DPI缩放行为”,参见下图。
打开Inventor2023后,保持默认设置,显示如下(文字大小确实不同,但还能接受):
Inventor快捷方式上右键? Quick Access ToolBar? 哪里? 没见到有“属性”>“兼容性”>“更改高DPI设置”。先谢谢!
Terry,
虽然对你的建议摸不着头脑,但还是提醒了我在Windows主界面Inventor的logo右键找到了@chenj所说的第二种方法如下。可遗憾的是,context menu里的字体大小并没有变化。
我之前说的第二种方法只是看着比较合适,并不能放大Inventor右键菜单中的字体。
使用第一种方法,添加环境变量,可以得到如下图所示效果。(但是有一点小瑕疵,就是右键菜单离点击位置有点远)
具体设置方法:“我的电脑”上右键选择“属性”,然后选择“高级系统设置”或者直接在Windows开始菜单上右键,选择“搜索”,查找“高级系统设置”,最后在“系统属性”对话框“高级”选项卡,打开“环境变量”,添加用户变量如下图所示:
Hi, 陈健,
我已按你的方法做了。字体确实大了,但是如下图所示,context menu里的部分命令却因菜单过长而显示不出来了。这有办法解决吗?
谢谢!
我用的是典型的laptop工作站分辨率:1920 X 1080; 2023版本。
问题依旧。
各位:
我反正闲来无事,就安装了2021、2022、2023几个版本试了一下。结论是:2020是最后一个字体正确的版本,后边的都不行。
这就是说,在2020之后版本中,Inventor界面字体的错误三次出现,但是却没人发现(或许是研发者不想改进)。这才是令我这个资深的Inventor使用者大跌眼镜的现象。三个版本了,还是不改,难道是“死猪不怕开水烫”了吗?
可见,Inventor研发者的技术能力,是日薄西山的状态了,可惜、可叹!
