社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
工作平面如何调小
10 条回复10
已解决
回复
1 条消息(共 11 条)
85180200
909 次查看, 10 条回复
工作平面如何调小
xy,yz,xz平面的自动调整大小被勾选,建模的过程中,突然之间变得很大,导致投影线也很长很长(如图),不知道如何将工作平面调整到合适的大小,后面有什么办法可以控制工作平面在正常范围内。
10 条回复10
2 条消息(共 11 条)
尝试重新勾选自动调整平面大小
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
3 条消息(共 11 条)
还是不行,现在把自动调整大小前面的勾勾去掉,点击工作平面 边缘处有个缩放按钮,可以将工作平面拖到合适的大小,可是投影的草图上的线还是好长好长
4 条消息(共 11 条)
BeKirra
回复: 85180200
如果这是新的草图,估计有些线段未被约束而意外地被移到远离中心点的位置,也可能是你画了超大半径的圆弧并且其圆心远离草图的中心点。
建议先"zoom all",然后仔细查找看看是不是有上述的情况。
另外,在你的截图上有一个大尺寸(9321179.131)应该是有线段远离了中心点。
如果情况属实,工作平面就不能调小了。
Please mark "Accept as Solution" and "Like" if my reply resolves the issue and it will help when others need helps.
A circle is the locus of a cursor, starting and ending at the same point on a plane in model space or in layout such that its distance from a given coordinates (X,Y) is always constant.
X² + Y² = C²
5 条消息(共 11 条)
85180200
回复: BeKirra
老师您好,我的平面可以手动拖拽到很小,但是一投影这个平面产生的那个投影线就很长很长,以这些投影线定位的尺寸有可能也跑的很远。请看视频。谢谢您的帮助!
6 条消息(共 11 条)
参考BeKirra老师的思路。新建一个草图,逐步重新绘制,检查是那一步操作后导致问题出现。
王 承之
AGN L    EESignature
7 条消息(共 11 条)
呜呜呜, 好多特征都画完了 ,再重画啊
8 条消息(共 11 条)
如果只是单一草图有这个问题的话,既然你都画完了做好特征了,也就没必要再去计较这个问题了,哈哈
王 承之
AGN L    EESignature
9 条消息(共 11 条)
Inventor的工作平面大小 有时候确实会影响视线 所以新建的时候要想好基础对象 结果会不一样
10 条消息(共 11 条)
毕老师说的有道理,只是这些平面是在不经意之间变大的 包括投影线也是。我试着手动将所有平面拉到很小,然后把所有草图上的这类平面的投影线删掉, 之后再投影就好了。关键是这种不经意间出现的问题就蛮让人头疼的。
11 条消息(共 11 条)
投影线变长 是投影了轴线?
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
