社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
工程图标注直径,直径符号怎么更改
6 条回复6
已解决
回复
1 条消息(共 7 条)
InFFCAD2025
531 次查看, 6 条回复
工程图标注直径,直径符号怎么更改
改的注释文本,标注出来的直径符号依旧是另一个字体,但是编辑尺寸界面添加的直径符号是当前注释文本的直径符号样式
标签 (1)
6 条回复6
2 条消息(共 7 条)
我记得昨天在群里回复过你,直径符号有2个啊,你试试?
3 条消息(共 7 条)
可能是字体的原因吧
4 条消息(共 7 条)
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
5 条消息(共 7 条)
确实,编辑尺寸可以更改,但是我更希望可以摒弃这一步骤,标注完尺寸直接是和标注字体一个样式的直径符号
6 条消息(共 7 条)
没找到修改直径符号默认字体的方法,这个貌似不支持随字体更改
王 承之
AGN L    EESignature
7 条消息(共 7 条)
请参考2018年帖子里的讨论
如何修改默认的直径符号? - Autodesk Community - International Forums
红色部分的符号会强制使用文本格式对话框里面指定的字体。
下面的符号都采用AIGDT/AMGDT字体来显示符号。
请参考19楼陈建老师的回答:
可以用Fontcreator对AIGDT中的默认直径符号进行修改。附件中的字体,我把直径符号改的稍微瘦了一点。
使用方法:
1、先把系统自带的AGIGD字体删除。(建议备份原字体)
2、然后把附件的文件下载解压后,鼠标右键点击,选择安装即可。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
