社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
编辑ilogic时, snippets 窗口没了
11 条回复11
已解决
回复
1 条消息(共 12 条)
adam_liMNCRV
399 次查看, 11 条回复
我在编辑ilogic的时候, 那个snippets list 的窗口没了。
哪里可以显示出来啊?
11 条回复11
2 条消息(共 12 条)
是否被自动隐藏了
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
3 条消息(共 12 条)
还真不是, 您看截图里左上角编辑两个字前面的写字本图标和其下的模型两个字的对齐方式。
如果自动隐藏了, 模型是对着上面的字的; 我这个情况是模型两个字对齐着上面的写字本图标 -附图001
会不会因为拖动的原因,挪到第二块显示器哪儿去了?但确实没有找到。
我重新设置用户界面, 不起作用啊。-附图002
谢谢啊
4 条消息(共 12 条)
可能因为拖动,这个snippets变成了浮动的小窗口了, 然后就再也找不回来了……
5 条消息(共 12 条)
不知道你使用的什么版本。在2022中浮动小窗口最小只能缩放到标题宽度。
或者是被丢到其他屏上。或者是在窗体右侧被自动隐藏呢?
实在找不到也可以备份程序设置后重置软件试试。
王 承之
AGN L    EESignature
6 条消息(共 12 条)
2022.
我试试看其他屏幕吧。
您说的保存设置, 重置软件的意思是? 不是重置那个用户界面吗? 我附图002 里的。
谢谢您了。
7 条消息(共 12 条)
保存应用程序选项设置,以及自定义命令设置。再重置软件
王 承之
AGN L    EESignature
标记 (1)
8 条消息(共 12 条)
谢谢您! 我尝试了这个重置, 还是没有找回来。
今天早上刚刚在另外一个论坛里得到一个建议,还真的找回来了。发上来供大家参考吧。
If you're running Inventor 2022, the following steps should fix it:
  • exit Inventor
  • in Windows Explorer, go to the folder
  • %LocalAppData%\Autodesk,_Inc\DefaultDomain_Path_xgeijozxopwl0s35yiuevgrmylvfp2i4\Autodesk_Inventor_2022​
  • You should see only one file in that folder: user.config
The easiest way to fix the problem is just to delete that file. However, that would cause you to lose other iLogic settings in Inventor. If you don't mind restoring your other settings (such as windows sizes and positions), just delete the file.
If you want to fix just the snippets problem, edit the file (it is an XML file) with an editor such as notepad++.
Delete everything between this starting line:
<setting name="SnippetsDockPanelLayout" serializeAs="String">
and these ending lines:
&lt;/XtraSerializer&gt;</value>
            </setting>
Also delete that starting line and those ending lines.
9 条消息(共 12 条)
我这个例子看来比较特殊,一早进办公室的时候,几个同事还在讨论,都束手无策。
再次谢谢各位了。 👍 在这里得到不少帮助
10 条消息(共 12 条)
感谢分享解决方案
王 承之
AGN L    EESignature
11 条消息(共 12 条)
得到帮助是一种快乐
分享也是一种快乐
谢谢大家
12 条消息(共 12 条)
说得太好了!很高兴您在英文论坛上找到了解决方法,也很感谢您的分享!
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
