Inventor: “零部件为只读或正在使用中”且加工特征未显示在 Inventor 工程图中
Inventor: Inventor“公差”对话框中缺少按钮
Inventor: 从未打开且未参照的 Inventor 工程图导出为 DWG 时,显示“当一个或多个视图处于光栅状态时,指定的格式不受支持。”
Inventor: 导出为 PDF 会在 Inventor 中添加部件的着色视图
Inventor: 更改块的大小会使 Inventor 二维草图中的尺寸从负号移动到正号
Inventor: 工作几分钟后,Inventor 速度变慢
Inventor: 即使已在“Autodesk User Management”中为用户取消分配许可,仍可以启动 Autodesk Inventor。
Inventor: 将 STEP 文件导入到 Inventor 的简化过程需要花费较长时间
Inventor: 如何查找 Inventor 部件中所有未解析(缺少)的零部件
Inventor: 删除 Inventor 工程图中修剪视图的相关引线后,符号或标注移动
Inventor: 无法在 Inventor 零件文件的模型树中重排特征
Inventor: 无法在 Inventor 中的“环境”选项卡上激活三维布管
Inventor: 在 Inventor 中,“草图文本”文本框具有不同的线型
Inventor: 在 Inventor 中,相同的零部件具有不同的面积和体积
Inventor: 在 Inventor 中打开 IFC 文件时冻结到 95%
Inventor: 在 Inventor 中更改默认材料和 BOM 表引用的情况下将部件转换为焊接件
Inventor: 在 Inventor 中使用位置表达时显示“由于缺少柔性零部件设置,尝试在深度子部件中替代位置表达失败”
Inventor: 在 Inventor 中是否可以将输入的 STL 文件转换为实体
Inventor: 噪波凹凸贴图导致 USDz 导出在 Inventor 中无法完成
Vault: “无法验证远程复制凭据。是否要继续?“,在尝试在 Vault 中添加工作组时?
Vault: Inventor 中的“从 Vault 打开”搜索中缺少 Vault 快捷方式
Vault: Vault 不会为 SolidWorks 配置选择现有条目
Vault: Vault 是否可以从先前发布的版本创建 PDF?
Vault: 从 Vault 打开 DTU 导入的 SolidWorks 文件后显示“文件参考未处理”
Vault: 从资源中心创建自定义零部件时,不会启动 Vault 编号生成器
Vault: 如何更改 Vault BCP 导入的域组的名称?
Vault: 如何集中分发 Vault Copy Design 中预定义的列结构?
Vault: 是否可以批量更改 Vault 帐户详细信息?
Vault: 是否需要先了解一下 Vault 的使用过程,然后再开始使用它?
Vault: 是否有 Vault 的替代方案将 Inventor 数据传达给管理软件?
Vault: 在 Vault 2024 中将文件上传到云选项未显示,文件未上传到 ACC/Autodesk Docs
Vault: 在 Vault 中将工程图数据作为报告导出
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
