社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 9月10日– 9月16日 [Inventor + Vault]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
225 次查看, 0 条回复
Inventor: Inventor 2024中的“测量”对话框未按预期工作
Inventor: Inventor工程图中重叠着色视图的图形结果错误
Inventor: Inventor文件在保存到网络驱动器期间被锁定,再次尝试打开时丢失
Inventor: 打开文件时Inventor发生崩溃
Inventor: 对于在Inventor工程图中包含其他模型状态的视图,无法从主模型状态添加符合BOM表的引出序号
Inventor: 启用运动仿真会导致Inventor中发生崩溃
Inventor: 如何在Inventor工程图上显示工程图iProperty,而不是模型iProperty
Inventor: 使用Data Standard复制功能复制Inventor文件会将文件的视图设置为主视图,而不是上次激活的视图
Inventor: 锁定的设计视图显示Inventor中的其他零部件
Inventor: Autodesk TrueView中创建的PDF不显示在Inventor中创建的截面
Inventor: Inventor Nesting 2022中,零件重叠
Inventor: Inventor部件中使用“开槽结构件工具”时,对于相同的截面轮廓,计算的G_L参数值不同
Inventor: Inventor的螺旋端中进行更改后,螺旋曲线输出错误,错误出在起始端和结束端不对齐
Inventor: Inventor零件中创建圆角时无警告
Inventor: Inventor模型的表达中获取的设计视图将自动更改状态
Inventor: Inventor中打开嵌入的Excel文件需要很长时间
Inventor: Inventor中导出DWG时,公差文字大小显示错误
Inventor: Inventor中对导入的STEP文件使用“简化”时显示“与零件合并时布尔操作失败……”
Inventor: Inventor中执行iLogic规则时显示“攻丝规格<designation>无效”
Inventor: 在空的部件文件中,第二次使用“从资源中心放置”时,Inventor中不显示对话框
Vault: Autodesk Vault是否与Azure SQL兼容?
Vault: Inventor模型状态的Vault检入过程似乎很慢
Vault: SOLIDWORKS 2022可与Vault 2022附加模块配合使用,但帮助中未列出
Vault: Vault Basic Copy Design重用库文件灰显
Vault: Vault Client中的设置无法更改为在Inventor Read Only模式下打开文件
Vault: Vault Job Processor创建dwf文件时,下载和上传时间变慢
Vault: Vault Job Processor在处理作业后留下孤立的Inventor进程
Vault: Vault Mobile打开文件的速度很慢
Vault: Inventor模板和设计数据添加到Vault后,每次启动Inventor时都会收到“获取/检出错误”
Vault: 将文件检入到Vault中时,Inventor 2023将退出
Vault: 将文件拖放到Vault时不显示文件0对象
Vault: 哪种协议使用Vault下载和上传文件包?
Vault: 如何配置作业在Vault中自动重试
Vault: 是否可以为Vault中的历史文件版本生成可视化文件?
Vault: Vault 2022及更高版本中加载用户和组信息时速度缓慢的问题
Vault: Vault Client中单击“更多……”按钮可转到下一页,这会花费较长的时间在特定工作站上完成
Vault: Vault Thin Client中查看时,BOM表中缺少条目
Vault: Vault中更改生命周期后,工程图中的修订表不会更新
Vault: 在标准Vault环境中,Job Processor设置的PDFDXFSTP文件属于哪些类别和生命周期?
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
