社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 8月6日– 8月11日 [Inventor + Vault]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
305 次查看, 0 条回复
Inventor: “固定和根”命令的对话框在Inventor中不可见
Inventor: BOM表未更新,以与Inventor中子部件中显示的iProperty匹配
Inventor: Inventor Factory中的替换资源中是否提供BOM表细分
Inventor: 当多个子部件包含相同的结构件且用户正在抑制子部件时,在InventorBOM表中的“部件条目数量”值错误
Inventor: 某些冲压特征的二维表达不会显示在Inventor的展开模式中
Inventor: 如何获取Inventor部件中多个零部件的横截面惯性矩
Inventor: 如何在Inventor工程图标题栏中使用上标mm3(而不是mm^3)获取体积单位
Inventor: 如何在Inventor中将零件重定向到错误的平面
Inventor: 使用德语版Inventor和德语版钣金模板时,Inventor iPart的导出钣金厚度参数在工程图上的文本中显示不同
Inventor: 文件夹随每个新Inventor项目(模板和设计数据)一起创建
Inventor: 需要具有引用特性选项,以便在Inventor中更好地控制BOM
Inventor: Inventor“应用程序选项”中更改默认模板的路径后,创建新文件期间仍不使用新模板
Inventor: Inventor中,对于无可见阵列成员,禁用占位符图形
Inventor: Inventor中,无法从链中心线删除悬挂点
Inventor: Inventor中找不到列出的参考软件工具“任务调度器错误报告工具”
Inventor: Teamcenter中直接使用TCAI打开文件时,如果“主屏幕”处于启用状态,Inventor 2023.2中的ViewCube、导航控制盘、工程图标注和特性将发生扭曲
Vault: InventorVault修订表中的次要修订不会显示
Vault: Vault日志日期格式与Windows日期格式不同
Vault: Vault中的用户对对象没有定义的访问权限
Vault: 当缩放不是100%时,鼠标悬停在Vault中的下拉“获取”选项消失
Vault: 恢复Vault服务器是否需要具有相同名称的服务器?
Vault: 启动Autodesk Vault File Server(AVFS)Console时显示“要访问AVFS Console,必须先将文件服务器配置为与ADMS连接……”
Vault: 如何避免Vault在检入PDF文件时删除已经修改过的属性值
Vault: 使用Vault功能“编辑选定特性……”时,不存储列宽。
Vault: 是否有方法在Vault中自动同步特性?
Vault: 通过Vault从本地iAssembly创建dwg后,虚拟零件不会显示在BOM表中
Vault: 为模型文件分配/更新条目时,用户定义的特性(UDP)不会自动添加到Vault中的条目
Vault: Inventor中使用实例特性时,Vault条目BOM表的排序不正确
Vault: Vault Professional中自定义“作业服务器队列”菜单后,重新启动后,不会记住这些设置
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
