社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 8月12日– 8月26日 [Inventor + Vault]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
258 次查看, 0 条回复
Inventor: Inventor 2015的下载位置
Inventor: Inventor 20212022中的共享视图不起作用
Inventor: Inventor 2024.1.1中缺少“线性直径”、“线性对称”、“线性断开”、“尺寸类型”选项
Inventor: Inventor 2024中缺少孔注释符号
Inventor: Inventor打开后,将不显示缩略图预览
Inventor: Inventor的钣金展开图尺寸和模型尺寸不一致
Inventor: Inventor的主屏幕丢失或为空
Inventor: Inventor无法从Excel的隐藏表链接参数
Inventor: Inventor中已发布部件中的文件脏
Inventor: 并非每个人都在Inventor中看到衍生零件工程图的更新
Inventor: 创建STP文件时,Inventor将停止创建文件。
Inventor: Inventor钣金中导出DXF时缺少线
Inventor: Inventor生成共享视图后,源材料丢失。
Inventor: 当存在螺旋扫掠切割时,Inventor会计算错误的零件质量
Inventor: 导入大型STP文件后,Inventor中大多数实体的可见性均设置为关闭
Inventor: 对于特定设置,使用Inventor 2023设计加速器创建的圆柱凸轮不正确
Inventor: 降级函数导致Inventor中发生崩溃
Inventor: 零件质量未在Inventor中正确列出
Inventor: 每次我尝试从特定部件中删除特定零件时,Inventor都会退出
Inventor: 模型状态部件BOM表允许对某些零件重新排序,并将其他零件重置回Inventor
Inventor: 某些Inventor零件(梁)中的圆角输出不正确
Inventor: 某些文件在打开后在Inventor中具有最小的功能
Inventor: 如何获得对Inventor第三方附加模块的支持
Inventor: 如何在Inventor钣金中设置斜接间隙尺寸(默认情况下与金属厚度相对应)
Inventor: 使用Factory 2022.1.3时,Inventor 2022将崩溃
Inventor: 使用Inventor Interoperability 2024的软件按需下载
Inventor: 修改IAMInventor部件)时,版本不会在Autodesk Construction Cloud中更新
Inventor: 移动骨架草图或在Inventor中放置和约束其他零件时,结构件生成器成员会丢失对齐
Inventor: Inventor中的先前版本相比,Inventor运动仿真中的3D运动类型不起作用
Inventor: Inventor 2023.0.0的工程图中使用坐标集进行标注时,无法选择交点
Inventor: Inventor 2024中,使用调整工具旋转外观时,精加工特征不受支持
Inventor: Inventor View中打开先前Inventor版本的文件
Inventor: Inventor部件中单击“导线库”时显示“三维布线库正被其他用户编辑或标记为只读……”
Inventor: Inventor的资源中心编辑器中无法抑制复制的族的链接。
Inventor: Inventor结构件生成器部件中更改骨架尺寸时,结构件会分解
Inventor: Inventor中,被阻止的附加模块列表和附加模块列表中缺少附加模块
Inventor: Inventor中,无法获取导入的椅子框架的某些部分上的轴
Inventor: Inventor中“螺旋扫掠”命令出现问题
Inventor: Inventor中编辑草图将删除完整的模型
Inventor: Inventor中打开文件时显示“未找到文件”
Inventor: Inventor中的模型中更改检测尺寸公差时,工程图上的检测尺寸公差未更新
Inventor: Inventor中管理多个文件的最佳方式是什么
Inventor: 在部件文件中抑制零部件会使三维标注显示在Inventor的表达视图文件中
Inventor: 在何处可以找到未存储在Inventor材料库中的特定材料
Inventor: 在修改相关IPNIAM时,打开IDWInventor 2023.3.1发生崩溃
Inventor: 只要我在Inventor中移动或约束零部件,具有数千个孔的部件在很长一段时间内都会变得无响应
Inventor: 自定义iProperty编号在Inventor 2024中显示不正确
Inventor: 自定义资源中心库不会在Inventor中向前移植所有内容
Vault: “使用”选项卡中列中的信息会短暂显示,然后在Vault Thin Client中再次删除
Vault: “使用此操作,将生成两次文件名'<filename>.<extension>.dwf'Vault中的文件名必须唯一”,VaultCopy Design”不起作用
Vault: BOM表条目号未来自Vault ECO的电子邮件通知
Vault: DGN文件特性无法与Vault一起映射
Vault: Inventor 2024没有适用于Vault Workgroup的附加模块
Vault: Vault Copy Design中是否存在操作设置选项的限制?
Vault: Vault Server中的更改是否需要更改许可?
Vault: 并非所有父文件名都列在Vault客户端替换向导中
Vault: 当您不再具有访问Vault服务器的权限时,如何删除Vault网关
Vault: 登录Vault时显示“无法将工作文件夹设置为强制位置……”
Vault: 发布Inventor部件并通过Vault Job Processor处理它时显示“错误: ...包含未读取的参考”
Vault: 访问Vault中的特定工程变更单(ECO)
Vault: 更新到Vault 2024后显示“错误1316:文件……已指定给条目”
Vault: 将具有大量模型状态的Inventor部件检入到Vault中从不会完成
Vault: 将文件上载或下载到Vault Client时,Inventor冻结
Vault: 可以在Inventor Factory Vault资源浏览器中显示快捷方式
Vault: 其他Service Pack Vault客户端能否连接到Vault服务器?
Vault: 启动Vault Client时显示“错误: System.TypeInitializationException...ExternalException: AdskHiveSDK..Wr...
Vault: 如何查找用于移植Vault文件的日志文件?
Vault: 如何将Inventor设计数据和模板移入Vault?
Vault: 如何添加能够在Vault中编辑特性的受限用户,而无需下载和修改Inventor文件中的特性
Vault: 如何在Vault Client中将替代条目添加到BOM表。
Vault: 如何在Vault中隐藏“选项……”功能
Vault: 选择包含Inventor文件的文件夹时,Vault Autoloader发生崩溃
Vault: 运行Vault Server更新时显示“函数不正确”消息
Vault: Inventor中打开第三方CAD文件时,显示Vault Data Standard对话框,而不是导入对话框
Vault: Vault Client中,用户定义的特性“Date_create”显示为不一致。
Vault: Vault Client中创建PDF时,某些具有多个布局的DWG图形在所有图纸上显示模型空间
Vault: Vault Explorer的“自定义”选项卡中,“Ctrl+A”和“Ctrl+F”不起作用
Vault: Vault中启用“自动调整列宽”时,列调整行为异常
Vault: Vault中使用BOM表比较时显示“错误0 — 操作失败:系统错误……”
Vault: Vault中移动的文件夹不会从父文件夹继承ACL
Vault: 重新配置Vault以不使用支持的SSL Medium Strength Cipher Suite(SWEET32)
Vault: 自定义对象在订阅方和发布方Vault之间不复制
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
