社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 7月7日– 7月13日 [Inventor + Vault]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
84 次查看, 0 条回复
Inventor: “选择其他”提示将从屏幕中消失,无法在Inventor中选择特征
Inventor: DIN 7991和DIN 912在Inventor孔库中不可用
Inventor: Factory布局的DWG参考底图中的AEC墙对象不显示在Inventor工程视图中。
Inventor: Inventor 3D 标注的样式如何修改
Inventor: Inventor部件中联接的角度限制无法正常工作
Inventor: Inventor部件中体积计算的质量错误
Inventor: Inventor工程图中的孔参数表无法识别通过合并实体创建的孔
Inventor: Inventor任务调度器将Inventor工程图文件导出为zip文件
Inventor: 螺栓联接无法将项目插入Inventor部件
Inventor: 如果在Inventor的Factory布局中插入了具有二维草图选择的资源库,则名为Geländer Terrasse的资源库将反向
Inventor: 如何比较CAD和刀具路径,以查看是否存在任何未在Inventor CAM中加工掉的材料
Inventor: 如何将Inventor部件导出为包含所有信息的单个文件以供查看?
Inventor: 如何为Inventor工程图创建两个或更多孔参数表模板
Inventor: 如何在Inventor Nastran中使用“中间平面偏移距离”
Inventor: 使用双显示器时,小工具栏在Inventor 2025中未对齐或丢失
Inventor: 双击工程图明细表时,Inventor退出CER
Inventor: 为什么Haas(.cps)后处理器在加工操作中添加换刀T2,该操作在包含多个刀具路径的Inventor CAM nc输出中使用T1
Inventor: 需要编辑部件中的零件,而不更新其他Inventor部件中的零件
Inventor: 应力和结构件分析命令在Inventor中不起作用
Inventor: 由于缺少Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.0(x64),Autodesk Inventor 2025无法启动
Inventor: 在Inventor部件中无法创建单个连续焊道
Inventor: 在Inventor工程图中创建截面视图时,显示“创建截面视图和截面视图:执行此命令时遇到问题”警告
Inventor: 在Inventor工程图中更改字体大小格式文本编辑器后,尺寸文本大小不会更改
Inventor: 在Inventor中,管路部件和管线零件被锁定
Inventor: 在Inventor中更改设置后,显示“对设计数据、模板和资源中心文件的默认文件夹的更改将不生效……”
Inventor: 在Inventor中使用“投影展开模式”时的钣金余量
Vault: "...8007007E尝试从Vault打开Inventor文件时,找不到指定的模块(HRESULT中出现异常: 0x8007007E)”
Vault: “……无法导入”导入附着到Vault中变更单的条目
Vault: Inventor View是否可以与Vault 2024及更高版本一起使用?
Vault: Thin Client难以在Vault中查看PDF文件
Vault: Vault备份突然停止,未拾取
Vault: 从Vault Client打开部件时,显示“文件已发布,但不是最新版本”图标
Vault: 当Vault Job Processor尝试创建DWF文件时显示“无法附着可视化文件……要附着的文件的顺序不正确”
Vault: 某些部件无法从Inventor检入到Vault Client
Vault: 如何将Data Standard展开到已安装Vault Client的工作站
Vault: 如何在Vault中自动创建PDF和DXF文件
Vault: 是否可以在Vault条目中的“使用位置”中查看数量和位置编号?
Vault: 通过Autodesk Account下载Vault Professional Client安装源(不含最新Service Pack
Vault: 在Vault中,从“导航”窗格创建新的自定义对象时,是否可以获取Data Standard遮罩?
Vault: 在Vault中打开Inventor部件时显示“选定文件的位置不在激活项目文件的搜索路径中”
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
