社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 5月8日– 5月14日 [Inventor + Vault]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
253 次查看, 0 条回复
Inventor :IFeature在Inventor中不显示次实体上的孔
Inventor :Inventor STEP文件的文件路径包含在元数据中,并可在联机查看器中查看
Inventor :Inventor工程图标题栏中是否有特性的快速访问菜单
Inventor :部件中的镜像孔显示在浏览器中,但不是Inventor中的零件
Inventor :从Vault替换时,“在Inventor中替换模型参考”中的焦点不正确。
Inventor :对于具有某些零件的部件,其奇怪行为似乎在远处有点偏离,并且图形在Inventor中也会扭曲。
Inventor :服务器崩溃后,无法在Inventor中打开AutoCAD文件
Inventor :将Inventor模型参数导出到Navisworks
Inventor :将文件移植到更高版本的Inventor时,自适应性丢失
Inventor :升级到新的Inventor版本后,在螺栓联接模板中触发规则时,显示“参数类型无效”错误消息。
Inventor :图形在Inventor中不工作
Inventor :在Inventor Studio中为相机设置动画会导致相机绕视图轴滚动
Inventor :在Inventor钣金展开模式中,镜像的零部件中没有iFeature定义
Inventor :在Inventor中,零件代号是否可以显示在浏览器中,而不是文件名
Inventor :在Inventor中,特定部件中许多零件的可见性意外更改
Inventor :在Inventor中使用iPart或iAssembly时,工程图中的修订不一致
Inventor :在引入从Inventor Nesting 2022(包含带孔和浅滩拉伸切割的Inventor 2022零件)创建的IAM时,是否可以从Inventor CAM创建正确的G代码?
Inventor 2019 :在Inventor中,插入到部件中的柔性子部件将不再弯曲
Inventor 2022 :Inventor工程图中的标题栏字段显示在Vault中映射到具有文件扩展名的零件代号的值
Inventor 2022 :创建正齿轮时,Inventor中的“点蚀”安全系数具有较大的负值
Inventor 2022 :在Inventor中创建新模型状态时,Excel参数转换为用户参数
Inventor 2023 :Inventor 零件赋予材料后重量显示为0
Inventor 2023 :Navisworks 2023无法打开升级到Inventor 2023的模型
Inventor 2023 :尝试重命名或删除从Inventor导出的DWF时显示“文件正在使用:无法完成此操作……”
Inventor 2023 :错误“找不到指定的文件。请选择其他源文件”
Inventor 2023 :无法移动约束到曲面的零部件,该曲面包含Inventor 2023中的阵列
Inventor 2023 :在Inventor的“测量”命令中,不会记住位置段的展开
Inventor 2023 :在Inventor中,iAssembly BOM表行已合并,且没有任何明显原因
Inventor 2023 :在Inventor中使用“从下拉菜单新建零件”时,将使用哪些模板
Inventor Nastran :Inventor Nastran是否有延伸和合并网格的功能
Inventor Nastran :在使用Inventor Nastran的分析中,零件彼此穿过
Inventor Nesting :如何从Inventor Nesting报告模板中删除“钣金摘要”部分中的“材料成本”、“总面积”、“面积”和子部件
Inventor Nesting :如何在从Inventor Nesting导出的DXF中将折弯线样式转换为点
Vault 产品 :Vault Client中的“附件数”不正确
Vault 产品 :Vault Enterprise附加模块文档编号未显示在Inventor中
Vault 产品 :尝试打开Vault ADMS Console时显示“此应用程序无法在您的PC上运行”
Vault 产品 :创建Vault报告的操作将在空白屏幕中结束
Vault 产品 2021 :启用Vault内容索引后显示“完整内容搜索结果不完整,因为正在创建索引……”
Vault 产品 2022 :在Vault中更改文件的状态时显示“错误3331获取下一个修订号时出错。”
Vault 产品 2022 :在启用SQL群集后启动Vault ADMS Console时显示“尝试删除合并数据同步时出错:序列不包含匹配的元素”
Vault 产品 2023 :Plant 3D的Vault项目检出后无法编辑项目设置中的正交注释
Vault 产品 2023 :Vault Office客户端是否可以使用Vault网关连接到Vault服务器?
Vault 产品 2023 :将新零部件插入到Inventor部件中时,Vault中的BOM表特性值将丢失
Vault 产品 2023 :重新启动后,Inventor中的快速访问工具栏中缺少Vault按钮
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
