社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 3月3日– 3月9日 [Inventor + Vault]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
205 次查看, 0 条回复
Inventor: Inventor DWG在打开后始终需要保存
Inventor: Inventor钣金中的折弯余量不正确
Inventor: Inventor部件中“复制零部件”窗口中显示名称和文件名的值错误
Inventor: Inventor部件中约束的不同显示
Inventor: Inventor样式管理未显示大多数预期的样式选项
Inventor: Inventor中渐开线花键的MRimax和MRimin值不正确
Inventor: 尝试关闭Inventor 2024时发生崩溃
Inventor: 从Inventor发布Inventor中的Informed Design模型时显示“无法发布产品定义”
Inventor: 当Inventor模型视图表达更改时,工程视图不会更改
Inventor: 当在部件中而不在主位置表达中时,Inventor中的“部件草图”选项将灰显。
Inventor: 对Inventor工程图执行打印预览操作时发生崩溃
Inventor: 放置的Factory资源在Inventor中不会变得唯一
Inventor: 激活其他外观库后,Inventor文档中的完成特征的外观将丢失
Inventor: 加工特征的焊接件中的模型状态在Inventor中未按预期运行
Inventor: 检入Inventor工程图后立即检出消息
Inventor: 控制Inventor零件中草图线(包括轴)的厚度
Inventor: 如何将Factory特性添加到Inventor BOM
Inventor: 如何在Inventor中安装GOST(俄语)桌面资源中心库
Inventor: 如何在Inventor中将三维标注与示意焊缝相链接
Inventor: 如何在Inventor中使用iLogic在钣金样式内设置材料
Inventor: 是否可以在Inventor中旋转钣金工程图折弯的自动生成的尺寸文本
Inventor: 通过“在位创建”或“降级”创建新Inventor部件后,选定模板中的模型状态不会显示在生成的文件中
Inventor: 位置表达是否可以在Inventor中驱动模型状态?
Inventor: 向大型部件添加其他零部件时,Inventor 2024发生崩溃
Inventor: 修订表中的默认修订索引始终为数字,在Inventor中无法更改
Inventor: 移植到新版本的Inventor Standard.XML设计数据时,将不加载
Inventor: 在Inventor 2024中打开工程图时局部剖视图损坏
Inventor: 在Inventor Studio 2021中,具有透明Alpha通道背景的渲染图像不透明
Inventor: 在Inventor的模态分析中,弹簧接触不起作用
Inventor: 在Inventor零件中使用“更新”或“全部重建”后显示“未找到此特征的截面轮廓几何图元”
Inventor: 在Inventor中加载段AmRxSegment时出错
Inventor: 在Inventor中将工程图导出为DWG后,图层未按预期显示
Inventor: 在Inventor中使用包含旋涡式代码的工程图模板时出现意外的符号
Inventor: 在Inventor中无法通过打包读取文件
Inventor: 在Inventor中自动打开STEP文件并与特定iProperty一起保存
Inventor: 在Inventor资源中心编辑器中更改资源中心语言后,自定义资源中心族不可用
Inventor: 重新启动Inventor后,所有项目文件都丢失(尽管为“默认”)
Vault: “Vault打印”命令可打印具有不同字体的戳记
Vault: “无法更新文件引用……0x80004005(E_FAIL)”和旧参考,在Vault Copy Design后打开Inventor文件时
Vault: Inventor Read-Only not working with Vault
Vault: Vault Professional 2024不使用PDF-iFilter搜索PDF中的索引内容
Vault: Vault Server无法卸载
Vault: Vault中的工程变更单中没有“生效日期”功能
Vault: 对于特定零件文件,Inventor的Vault附加模块会看到链接的STEP文件,该文件不再位于Inventor零件文件中
Vault: 浏览Vault时Inventor发生崩溃
Vault: 如果特性值为空,Vault Job Processor命名将恢复为默认值
Vault: 如何在Vault中将BOM表条目号更改为自由文本
Vault: 使用Vault批量打印无法打印具有自定义水印的PDF
Vault: 是否可以在Vault条目BOM表中定义默认视图?
Vault: 在Vault Copy Design中复制零件时,Inventor部件的工程图会自动复制并遵循零件文件名
Vault: 在Vault的Autodesk Viewer中使用文字标记打印DWF
Vault: 在Vault中发布部件后,Inventor重量信息丢失
Vault: 在WDP项目中使用ACADE指定条目时,显示Vault错误消息:“无法将条目插入到其自身或其子项中”
Vault: 在同一台计算机上安装Vault Server后,在Inventor中登录Vault时显示“无法获取许可……”
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
