Autodesk 技术支持快报| 2月20日– 2月26日 [Inventor + Vault]
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
Inventor :Inventor部件表达视图不会在三维PDF中导出
Inventor :Inventor零件包含错误的实体几何图元,但不显示警告
Inventor :将某些图层上传到云查看器(如BIM 360或Autodesk Viewer)后,Inventor DWF中缺少某些图层
Inventor :如何在“文档设置”中更改许多已创建的Inventor文件的螺纹孔径设置
Inventor :虚拟现实是否可以在Inventor中使用
Inventor :在Inventor中处理楼梯上的扶手时,如果在将对象约束到楼梯的角度时遇到问题
Inventor :在Inventor中使用折弯零件特征时出现意外结果
Inventor :在具有结构件的Inventor部件中,无法将BOM表结构从虚拟件更改为​常​规​​​​
Inventor 2020 :Inventor 2020安装后,“CAM”选项卡丢失
Inventor 2020 :更改草图块不会导致衍生Inventor零件中出现更新
Inventor 2021 :当工程视图使用Inventor 2021中的“打断”工具时,局部剖视图创建不正确
Inventor 2021 :在Inventor中的工程图上放置尺寸时发生崩溃
Inventor 2022 :“全部重建”后,孔将在Inventor中消失。
Inventor 2022 :AnyCAD参考导入在Inventor部件中重新打开后会变为未融入模型状态
Inventor 2022 :Inventor 导入Stp、IGES、Sat等格式文件出工程图时无法选择部分对象进行标注
Inventor 2022 :Inventor中所有工程视图中都不显示Silkwork焊接符号
Inventor 2022 :编辑旧Inventor部件以替换零部件时,Inventor 2022发生崩溃
Inventor 2022 :如何在Inventor中移动部件以将零件原点与部件原点匹配
Inventor 2022 :使用Inventor 2022 Vault附加模块缓慢检入Vault 2022
Inventor 2022 :使用任务调度器将包含已重命名零件的部件检入到Vault 2022时,生成新版本并断开链接
Inventor 2022 :通过电子表格编辑模型状态时,Inventor发生崩溃
Inventor 2022 :在Inventor 2022中,模型颜色意外更改为炭灰色
Vault 产品 :如何将用户或组的不同权限提升为同一服务器上不同Vault中的对象
Vault 产品 :如何在2019版或更高版本中安装Vault Office Client
Vault 产品 :是否可以在Vault管理设置中展开“将成员添加到组”窗口?
Vault 产品 2022 :从Vault Client打开时,在Inventor中通过“导出为DGW”在Inventor中打开的DWG
Vault 产品 2022 :将图形检入到Vault时,删除本地缓存提示在Civil 3D中不显示
Vault 产品 2022 :升级到Vault 2022时,禁用的帐户失去与活动目录的连接
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
回复
303 次查看
0 条回复
回复 (0)
