Inventor: Inventor 2023在尺寸中将“输入”单位转换为“Zoll”
Inventor: Inventor中的“扫掠”命令问题
Inventor: 草图驱动阵列在Inventor中创建冲压工具的其他实例
Inventor: 尝试将工作点放置在Inventor零件中通过曲面扫掠创建的圆柱体上时显示“逐顶点的零个或多个解决方案……”
Inventor: 打开Inventor工程图文件时显示“找不到/打开<filename>.xml”
Inventor: 打开工程图后,如果为Inventor中的“所有文档”设置了“打开文档后”,事件触发器不会编辑参照文件
Inventor: 垫圈DIN 7349在Inventor螺栓联接设计加速器中不可用
Inventor: 将文件和文件夹移至Inventor中的新计算机时,应复制哪些文件和文件夹
Inventor: 命令行选项导致Inventor 2024崩溃
Inventor: 其他打开Inventor零件文件的用户看不到浏览器历史记录
Inventor: 图形文件的Inventor草图无法导入图片PNG/JPG/GIF
Inventor: 无法在Inventor 2022中创建导线线束或编辑现有线束工程图
Inventor: 相切约束在Inventor二维草图中未正常工作
Inventor: 旋转或更新Inventor部件时,内存消耗无限制地增加
Inventor: 在2024.2中执行分析并应用任何旋转力时,Inventor Nastran发生崩溃
Inventor: 在Inventor 2024中,实际角度不会返回旋转运动类型的值
Inventor: 在Inventor CAM中将CAM刀具和后处理从一台机床移至另一台机床/进行移植
Inventor: 在Inventor部件中移动零件时,在QAT中未亮显设计医生,显示“跨零件关联失败”警告
Inventor: 在Inventor工程图中,当“放置为多数符号”选项处于激活状态时,删除工程视图时,曲面符号将被删除
Inventor: 在Inventor工程图中使用过滤器时,明细栏中不必要的行
Inventor: 在Inventor中切换模型状态后,质量未重新计算
Inventor: 在Inventor资源中心编辑器中粘贴行时,族表单元值的颜色设置为黑色
Vault: “……无效……”在Vault中回退状态,清除设置为无
Vault: Inventor 2022快速访问工具栏中缺少Vault 2022检入/检出图标
Vault: Inventor Read-only is reasd to check out a file from Vault
Vault: Vault 2023和2024中“同步特性”对话框的大小可以通过隐藏“选项”按钮的方式设置
Vault: Vault Autodesk Viewer中的标记不是永久性的
Vault: Vault在检入到Vault时会检查所有抑制的替换零部件,这可能需要花费时间
Vault: 尝试登录Autodesk Account并配置Vault网关时显示“页面已过期……”
Vault: 更新到Vault 2024后,Vault Data Standard对话框需要花费更多时间进行加载
Vault: 将某些Inventor零件复制到Vault后,这些零件被引用到了错误的工程图
Vault: 某些用户被从Vault Web Client导入的活动目录组中退出
Vault: 如何在Autodesk查看器中从Vault查看文件名
Vault: 如何在Inventor中更改颜色盲的Vault状态图标的颜色?
Vault: 如何在Windows域更改时更新Vault帐户
Vault: 无法将Copy Design用于Vault Basic的库零件
Vault: 无法在Vault中为新模型零件指定新条目
Vault: 在Inventor中使用Vault时显示“……管理权限以转移……”
Vault: 在Vault瘦客户端的基本搜索中对添加的UDP进行排序会导致无限的等待循环。
Vault: 在Vault中移动或重命名子文件时显示“不支持更新文件参考的文件不可访问……”
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
