Inventor: “组件......IAM 为只读或正在使用“警告,在 Inventor 中打开和更新部件文件时显示警告
Inventor: Inventor Nastran 2025 中的网格收敛图是水平的
Inventor: Inventor 部件中布尔运算后的零部件质量
Inventor: Inventor 图形区域为黑色或蓝色,表示没有模型,但可以看到“快速操作”图标
Inventor: Inventor 中减去的布尔实体上缺少几何图元
Inventor: Inventor调用模版时中文字体显示为方框
Inventor: 草图块中的文字无法用于 Inventor 的标记特征
Inventor: 尝试在连接到 VPN 的情况下打开 Inventor 时,它冻结并崩溃并显示报告
Inventor: 从存储在网络驱动器上的复杂部件创建工程图期间,Inventor 挂起或崩溃
Inventor: 更新从零件衍生的特定部件时,Inventor 似乎冻结了
Inventor: 如何在 Inventor 中将修订表停靠到标题栏
Inventor: 使用 Nastran 分析时,Inventor 文件的文件大小不断增加
Inventor: 特定钣金 iPart 文件在 Inventor 中编辑时发生崩溃
Inventor: 特定零件文件无法再在 Inventor 2024 中打开
Inventor: 限制公差和配合公差始终适合 ISO,并且仅当 Inventor 中 ISO 的值相同时才适合 ANSI
Inventor: 在 Inventor 2021 或更高版本中,在部件中使用激活的接触求解器移动零件时遇到困难
Inventor: 在 Inventor API 中使用 ModelGeneralNoteDefinition.ScreenQuadrant 时显示“OleAut 报告类型不匹配”
Inventor: 在 Inventor 的零件草图环境中不显示“约束”面板
Inventor: 在 Inventor 中创建三维布线部件时显示“找不到三维布线模板”
Inventor: 在 Inventor 中导出为具有 iProperty 的 RVT 或 IFC
Inventor: 在 Inventor 中发布 Factory 资源时进度停滞在 56% 处
Inventor: 在 Inventor 中使用模板时出现样式冲突:“Standard:Default Standard (DIN) - 3DA”
Inventor: 在 Inventor 中为模型数据和结构化视图设置单独的 BOM 表
Vault: “无法将文件添加到 Vault ('[文件名']): 0 [0] 异常: 0 [0]...”使用数据传输实用程序 (DTU) 将大于 50 MB 的文件导入 Vault 时
Vault: Autodesk Vault 2025.1 Update 安装失败,因为“退出代码 40”
Vault: Vault Pack and Go 包含父部件工程图
Vault: Vault 中特定模型的预览缺少多个零部件
Vault: Windows Server 是否可以从 2016 升级到 2022,然后再将 Vault Server 升级到 2024
Vault: 从 Vault 2022.6 移植到 2024.4.1 期间,自定义 Inventor 资源中心库显示“日志文件无法恢复”
Vault: 从版本 2023 升级到 2025 后,无法从 Inventor 登录 Vault
Vault: 将零部件名称特性映射到 Vault 中的条目编号不适用于 Microsoft Office、TXT、JPG 和其他文件
Vault: 密码最低要求错误与在 Vault Client 中收到的用于 Vault 网关的错误不一致
Vault: 如何在 Vault 中增加登录时间
Vault: 使用 Vault Copy Design 后,Inventor 焊接件的雕刻信息未更新
Vault: 使用 Windows 身份验证时,在 ECO 批准期间,Vault 发生崩溃
Vault: 是否可以从 Vault 中的类别中删除“无”生命周期?
Vault: 是否有办法将临时 Vault Client 文件重定向到另一个文件夹?
Vault: 无法恢复在 Vault 中删除的类型映射
Vault: 在“从 Vault 打开”选项中启用缩略图可关闭 Inventor
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
