Inventor: 在Inventor中打开零件或子部件时显示“<FILE_NAME>”,并加载到缓存中。
Inventor: Inventor View 2022安装将终止,日志文件显示“错误1023”
Inventor: 导出RFA文件时,在Inventor 2022中显示消息“操作失败,无法成功完成”
Inventor: 复制和粘贴Factory资源会导致在Inventor布局部件中复制约束
Inventor: 将包含扫描图像的Inventor部件导出为dwf时,会导致崩溃
Inventor: 通过插入约束,Inventor无法正确查找边
Inventor: 在Inventor零件中切换到中值时,参数的模型值错误
Inventor: 在Inventor中更改钣金文件中的材料在修改后,在由此文件组成的零部件中不会更新
Inventor: 在Inventor中应用部件孔特征后,贴图不显示
Inventor: 在更高版本中重新生成所有Inventor 2021部件时iMate约束断开
Vault: Inventor部件使用抑制的零件和Vault附加模块时出现性能问题
Vault: Inventor部件中的虚拟零部件不会通过Vault Thin Client显示在Autodesk查看器中
Vault: Vault Copy Design在特定计算机上显示意外的菜单
Vault: Vault客户端会定期失去连接
Vault: Vault中的所有Inventor DWG文件均已损坏,特性映射无法正常工作
Vault: 尝试使用Vault瘦客户端访问Vault Basic Server时收到不兼容错误
Vault: 从Vault打开时,从Inventor部件到参考库文件的链接断开
Vault: 从命令行运行Vault备份时显示“命令行无效”
Vault: 从网络许可到指定用户许可的转换是否会影响Vault Server?
Vault: 具有函数的Inventor iProperty未在Vault Client中同步映射的特性
Vault: 如何设置权限以获取移动文件的访问权限,但不允许在Vault中移动文件夹
Vault: 使用“从Vault打开工程图”选项时,运行iLogic代码会导致Inventor修订表未成功更新。
Vault: 使用Vault Job Processor从Inventor文件创建的PDF不显示应用的精加工
Vault: 使用德语版Vault时类别颜色错误
Vault: 使用手动选项“上传到云驱动器”上传文件无法与Vault Project Sync中的过滤器集正确配合使用。
Vault: 使用特定文件时,Vault中设计文件的检入强制限制不起作用
Vault: 是否可以使用非主管理员或辅助管理员的服务用户帐户运行Vault网关?
Vault: 通过Vault Autoloader上载PRT文件时显示“无效类”
Vault: 同步Vault中特定文件的特性时,显示“错误109:数据库中发生错误……”和“数据库错误[109] ...当子查询遵循=、!=、<、<=、>、>=或……”
Vault: 在Vault打包期间显示“进程无法访问文件‘项目文件’,因为它正被其他进程使用”
Vault: 在Vault中,更改状态操作中不排除库文件夹中的Inventor工程图
Vault: 在Vault中尝试预览可视化时显示“由于找不到MSVCP110.dll,代码执行无法继续……”
Vault: 在Vault中打开Copy Design后编辑的Inventor文件时显示“文件“文件名”版本“x”:
Vault: 在多个Vault服务器上对Inventor Vault项目文件使用相同名称时,Inventor任务调度器将使用在Inventor IPJ文件中标识的Vault服务器,而不是使用登录的Va...
Vault: 在为自定义角色分配权限时,Vault中的“管理访问”将保持为空
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
