Hallo,
Ich habe ein Problem beim übertragen der Einzelplatz Lizenz, leider komme ich mit den Lösungsvorschlägen nicht so richtig weiter.
Ich habe einen neuen Rechner bekommen, da mein alter langsam den Geist aufgibt. Ich habe AutoCAD LT 2011 auf dem neuen Rechner mit Win 10
installiert. Hat alles gepasst. Ich kann die Lizenz problemlos vom alten Rechner zum AutoCAD Server hochladen alles kein Problem.
Wenn ich am neuen Rechner die Lizenz importieren will, bekomme ich immer eine Fehlermeldung 41. Ich habe die Seriennummer und den Product Key
schon x-mal auf Tippfehler geprüft. Komischerweise kann ich die Lizenz aber ohne Probleme auf den alten Rechner zurück importieren.
Woran kann das liegen das es bei dem neuen Rechner einfach nicht funktionieren will??
Ich bin ziemlich ratlos.
Vielleicht hatte schon mal jemand das gleiche Problem, über Antworten bin ich sehr dankbar.
Grüße Stefan Kohlmann
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Vielleicht daran, dass AutoCAD 2011 lange vor Windows 10 erschienen ist und Windows 10 nicht gerade den ersten Preis bei Kompatibilität zu Vorgängerversionen banspruchen darf.
Normale Applikationen kann man vielleicht noch in einem Kompatibilitätsmodus starten, aber Dienste nicht (z.B. FLEX-Licensing).
Die Chance, die Du vielleicht hast, ist einfach neu zu aktivieren und nicht die Lizenzübertragung zu nutzen. Dazu auch ein Versuch: bevor Du AutoCAD startest, nutze die rechte Maustaste auf dem AutoCAD Starticon ==> Eigenschaften ==> Seite "Kompatibilität" und stelle dort ein:
Viel Erfolg, - alfred -
Hallo @Anonymous,
konnte dir der Beitrag von Alfred helfen deine Fragestellung zu lösen? Wenn ja, kannst du gerne den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von Alfreds Informationen.
Ansonsten kannst du uns auch gerne ein Update geben wie bei dir der aktuelle Stand der Dinge ist oder ob sich durch die Hilfestellung von Alfred etwas Neues ergeben hat.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo,
vielen Dank für die Hilfe. Nach mehreren Versuchen habe ich das Problem gelöst. Ich habe bei der Installation eine Falsche CD benutzt und somit hat es am Ende nicht funktioniert mit der Lizenzübertragung. Es hat lange gedauert bis ich darauf gekommen bin und in unserem Bestand die Richtige CD gefunden
habe.
Mfg Stefan Kohlmann
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deine Rückmeldung und freut mich, dass es nun bei dir wieder funktioniert. Gut, dass dir das dann mit der CD noch aufgefallen ist und du sie finden konntest. 🙂
Dann einmal wieder viel Spaß mit AutoCAD und wenn du Lust oder Fragen hast, lesen wir uns vielleicht dann ja auch einmal im Forum für die AutoCAD Produktfamilie.
Tarek Khodr
