Fehler kommt unregelmässig "Setup Initialization... "Setup Initialisierung...
eSupport2005
841Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
eSupport2005
Hallo Comm
Ich habe mich alle die Jahre immer wieder mit dem blöden "Setup Initialization Hang" Fehler herumschlagen müssen!
Ich hätte gerne mal den "Heiligen Kral" und die Lösung welche immer geht...
- Ich habe vorgefertigte Deployments auf dem Netzwerk
- Diese werden parallel oder nacheinander auf diverse Clients verteilt
- Antivirus un UAC usw ist alles OFF während der installation!
Trotzdem passiert es immer wieder das vereinzelt Clients diesen Fehler haben, dann auch noch bei unterschiedlichen APP Deploys...
Demnach kann es nicht an den Installationsdaten und auch nicht an den Rechten/Antivirus liegen.
Wenn ich es dann mal 1-3 tage später anstoße geht der Deploy dann auch ohne weiteres Troubelshooting....
Ich habe auch meine Deploy pakage schon einfach lokal abgelegt und lokal gestartet
ohne netzwerkanbindung (aber mit internet)
vllt test ich mal ohne internet, was leider in meinem heutigen fall nicht geht da ich auf eine Cloud VM Client installieren möchte
3ds max ist drauf autocad... seit 2 tagen nicht
das ist ein riesen Krampf, das problem existiert seit 2012 oder älter....
bitte macht was @Anonymous
OS: Win 10
HW: HP Mini Z2
CAD: Revit -- AutoCAD Architecture
by zeddicus zu'l zorander: "nothing is ever simple"
0 „Gefällt mir“-Angaben
842Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
michele.mk
Hallo @eSupport2005,
das tut mir sehr leid zu hören, dass du schon so lange Probleme mit der Installation der Software hast. Ich habe nochmal meine Kollegen gefragt, ob sie eine Lösung wissen.
Ich wollte sichergehen, dass du weißt, wie du die Community Manager erreichst. Wir hatten das Thema schon mal, wenn ich mich richtig erinnere und ich hatte dir erklärt, dass @AutoDesk zu keinem Konto führt und du uns daher mit dieser Mention nicht erreichen kannst. Das wollte ich gerne für alle Mitlesenden nochmals klarstellen. 😊
Gerne kannst du Tarek oder mich zu einem Thema einladen indem du uns so anschreibst:
ODER uns einen Beitrag meldest, indem du auf Melden.PNGdrückst.
Ich wünsche dir erstmal viel Spaß und Erfolg hier bei uns in der Community.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 8
Hotter_R
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @eSupport2005 !
Damit wir hier weiterhelfen können, sollte bei den Deployments das Erstellen der Log-Dateien aktiviert werden. Mit diesen Log-Dateien bitte in Ihrem Autodesk Account einen Fall eröffnen, damit wir uns diese Logs ansehen können.
Mit diesen Log-Dateien können fast alle Fehler erkannt und ein Lösungsansatz gefunden werden. Wie gesagt, dazu brauchen wir aber die Log-Dateien. Und bitte diese nicht hier im Forum posten - bestenfalls an mich per PN. Besser wäre aber auf alle Fälle ein Supportfall.
Rainer Hotter
Technical Support Specialist - Installation & Licensing
Nachricht 4 von 8
eSupport2005
@Hotter_R
wie aus anderen/älteren Foreneinträgen ersichtlich kommt es bei diesem Fehler nicht zum Log, da das setup schon vor dem erstellen einer "log" Datei hängt...
Auf besagter VM konnte ich allerdings "3dsmax" und "revit" erfolgreich installieren, nur "autocad architecture" musste ich klassisch erneut via browserdownload nachinstallieren. ich könnte also vielleicht schauen ob es Logs der anderen software hat, falls das hilft?
OS: Win 10
HW: HP Mini Z2
Nachricht 5 von 8
eSupport2005
hm wie gehts jetzt weiter, heute wieder 1 von 8 pcs, der das problem hatte... ?
OS: Win 10
HW: HP Mini Z2
Nachricht 6 von 8
Hotter_R
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @eSupport2005
Sorry für die Verzögerung.
Was für eine Fehlermeldung kommt genau? ScreenShot?
Da das Setup sozusagen gar nicht startet, wäre es gut, wenn Du mir das System und Anwendung- Ereignisprotokoll als evtx Datei erstellen und per pn zu senden könntest.
Rainer Hotter
Nachricht 7 von 8
eSupport2005
ok
sobald ich das problem wieder habe werde ich deine Schritte ausführen
anbei, hier genau das problem meine ich. bei mir war auch oft der Antivirus schuld (nicht immer)
lustig ist, dass es meist nur einen Teil der Autodesk Produkte betrifft... was das Troubleshooting schon sehr erschwert...
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/stuck-on-setup-initializing/td-p/3758759
OS: Win 10
HW: HP Mini Z2
Nachricht 8 von 8
michele.mk
vielen Dank für deine Rückmeldung. Verstehe ich das richtig, dass du Dank diesem Link dein Problem lösen konntest es aber immer wieder vorkommt?
Falls der Link hilfreich war, dann markiere deine Antwort mit diesem Link als Lösung bitte, damit Suchende die Lösung zu diesem Problem schnell finden.
Sobald du kannst, wäre es sehr schön, falls du @Hotter_R wie er vorgeschlagen hat die Dateien zur Analyse schicken könntest .
Ich freue mich auf deine Antwort.
Viele Grüße,
Michèle
