Guten Tag,
ich habe einen wiederkehrenden Fehler bei einer AutoCAD 2015 Installation, welcher auf mehreren PCs gleich abläuft. Bereits direkt nach dem Drücken des Installations-Buttons im Installer (bevor der Lizensvertrag akzeptiert werden kann), taucht die Fehlermeldung:
Fehler 1606. Zugriff auf Netzwerkadresse D:_MSISETUP_{2956EBA1-9B5A-4679-8618-357136DA66CA} nicht möglich.
auf. Es handelt sich um ein Windows 7 Professional x64 System. Das Problem taucht unter Administrativen Rechten auf.
Die Fehlerbehebung, welche die Kontrolle zweier Schlüssel in der Registry (HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders) beinhaltet, funktioniert leider nicht. Ich habe ebenfalls das Problem unter einen neuen Benutzer mit Administrator-Rechten und auch das Installieren über den Webinstaler zeigt den gleichen Fehler.
Hat noch jemand einen Vorschlag?
Lieben Gruß
Jannik
Hallo @jannik.beusse,
hast Du schon versucht die Software per Browser Download zu laden und dann von dort zu installieren?
Hallo @helmut.hoppe,
vielen Dank für deine Antwort. Ja, das habe ich auch bereits probiert. Führt leider zum gleichen Problem.
Liebe Grüße
Jannik
Hallo Markus,
den fix und die manuelle Korrektur habe ich bereits gecheckt. Die Registry sieht unauffällig aus.
Habt ihr noch andere Ideen?
Lieben Gruß
Jannik
Hhm,
da der Fehler nach einem Fehler aus Windows Installer aussieht, würde ich auch mal in der Ereignisanzeige unter Windows-Protokolle, Anwendung nachsehen, ob es da Einträge gibt.
Laß' mich wissen, ob da was steht. Wenn nicht könntest Du auch noch komplettes MSI-Logging/Debugging aktivieren ...
Gruß
Markus
wie ist bei dir der Stand der Dinge? Funktioniert es nun oder kann man dir noch weiter helfen? Wenn es schon funktioniert, wäre es sicherlich für die anderen Nutzer sicherlich auch spannend zu erfahren was du genau gemacht hast. 🙂
Ansonsten kannst du jederzeit auch einen Beitrag als Lösung markieren, wenn einer davon schon die Lösung zu deinem Problem enthalten hat.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Wie sieht es mit dieser Vorgehensweise aus? http://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/error-1606-could-not-access-network-location-au...
VG
Alex
Habe bei mir das Problem auch Windows 10 64bit. weiß nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen Stefan
Hallo @Anonymous,
hast du denn auch schon alle Schritte, die in dem Thema genannt worden sind ausprobiert?
Der originale Themenersteller hatte sich ja leider nicht mehr gemeldet, daher wissen wir nicht was und ob etwas bei ihm funktioniert hat.
Wenn du das selbe Problem hast, versuche bitte die entsprechenden Vorschläge einmal und gib uns dann ein Update! 🙂
Tarek Khodr
Hallo, habe schon alles ausprobiert, es hat nichts funktioniert... weiß nicht mehr weiter, kennen Sie den fehler? oder wie kann ich den noch beheben?
kennst du diesen KB Artikel?
Und wenn ja, hast Du das unter Option 3 genannte Fix it tool probiert?
VG
Alex
Jannik,
noch eine Frage: Hat der betroffene Rechner ein D-Laufwerk ? Wenn nein, hattest Du da auch schon mal eine externe Platte angeschlossen ?
Gruß
Markus
Hallo @Anonymous, Hallo @jannik.beusse,
habt ihr noch eine Rückmeldung für uns oder eine Antwort auf die gestellten Fragen? Das wäre super damit man wüsste, wie man euch noch helfen kann.
Solltet ihr schon eine Lösung gefunden haben, markiert entsprechend doch den Beitrag oder gebt uns eine Zusammenfassung. 🙂
Tarek Khodr
