Hola, tuve un problema en mi Pc y perdi, entre otros el autocad 2016, al quererlo reinstalar, me pide el codigo de licencia y clave, por lo cual no las tengo, ya que las anteriores no me sirve. Tenia una licencia para estudiantes por 3 años........ como consigo el codigo y la clave....????
Solved by Mark.Lancaster. Go to Solution.
jorgeloria
Welcome to the community...
Google translate (I don't speak Spanish) is not clear of what you are asking. It sounds like you want to use some other student 3 year license since you lost your license...
Can you clarify what you are trying to do or post over in Autodesk Espanol community and maybe someone there can understand your needs.
Mark Lancaster
& Autodesk Services MarketPlace Provider
Buen dia, me llamo Jorge, y soy de Argentina, mi edad es de 52 Años y me estoy por recibir de Gasista Profecional, por lo cual necesito aprender a manejar el Autocad para poder realizar los planos de trabajos. Hace desde Noviembre del 2015 que obtube una licencia por 3 años para estudiantes del Autocad 2016. hace un mes tuve un problema con mi ordenador y perdi muchos programas, entre ellos el Autocad, al querer reinstalarlo del email donde tenia el link de instalacion, al colocar la clave, no me dejo bajarlo, me dio error............... Como debo hacer para volver a bajar el programa...????
@Anonymous
Review the veribage under the line and follow those steps to download and install your required application.
Mark Lancaster
