Installation & Licensing
код ошибки: 5100
4 REPLIES 4
1285 Views, 4 Replies
код ошибки: 5100
при установке бесплатной пробной версии 3ds Max выходит ошибка «NET Framework Runtime 4.7 не установлен (код ошибки: 5100)», у меня Windows 8, и вроде нельзя установить NET Framework Runtime выше версии 4.6. В системных требованиях к программе есть Windows 8.
4 REPLIES 4
whats your question then?
.net has nothing to do with Autodesk this is microsoft
Возможна ли установка бесплатной пробной версии 3ds Max 2020 на Windows 8? При установке 3ds Max 2020 на Windows 8 выходит ошибка «NET Framework Runtime 4.7 не установлен (код ошибки: 5100)».
Mark.Lancaster
@Anonymous
Yes you can install 2020 3Ds Max on Win 8 machine but it requires certain things to be in place like net frame 4.7 in order for it to function properly.   I would make sure you have all crucial updates for your Windows operating system?
In addition would you rather communicate with others in your native language and not use the English speaking forum?
Mark Lancaster
in reply to: Mark.Lancaster
I have error 5001 when setting up 3ds max with windows 10
Administrator Productivity
