failed installing autocad 2017
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
You can use Autodesk Virtual Agent in order to download and install AutoCAD.
Instruction: Installing Autodesk products from the Virtual Agent
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Hello @Anonymous,
I wanted to follow up with you, I hope you were able to resolve the issue using the Autodesk Virtual Agent.
If so, please select a response that resolved the issue and click "Accept As Solution" button to help others in the community.
Thank you.
Natasha
Community Product Support Specialist
Helpful Links:
AutoCAD Videos | AutoCAD Crashes or Freezes | AutoCAD Customer Council | AutoCAD System Requirements | Prepare your computer for download | Autodesk Virtual Agent | Clean Uninstall | Steps for Setting-Up Student Software
