Problems during install of AutoCAD 2017
Buenas, mi consulta es porque al momento de instalar AUTOCAD (todas las versiones) me aparece lo siguiente, Como podria solucionarlo?7164e4cf-f756-46ca-8483-b0bd50cb3f0b.png
< Edited Content for better support. >
manu.gupta
Hola @Anonymous
Bienvenido al foro de ADA y gracias por publicar tu consulta. El error muestra que tiene problemas para instalar Autocad 2017. Infórmenos si está intentando instalar Autocad 2017 desde Autodesk Desktop App.
Parece que hay un problema con los archivos del instalador en la carpeta temporal. Nos gustaría obtener los registros de nuestra investigación. Proporcione archivos de registro de: "% localappdata% \ Autodesk \ .AdskAppManager"
¿Puedes limpiar tu carpeta temporal e intentar instalarla de nuevo? Háganos saber si resuelve el problema.
Saludos,
Manu
manu.gupta
Hola @Anonymous
¿Puedes intentar reiniciar y ejecutar el instalador otra vez?
Consulte el archivo adjunto para obtener instrucciones sobre cómo y dónde obtener los archivos de registro.
Atentamente,
Manu
natasha.l
@Anonymous wrote:
Google Translate
Hello, my query is because at the time of installing AUTOCAD (all versions) I get the following, How could I fix it?
Hello @Anonymous,
Thank you for posting. I have translated your post for you this is an English forum, please translate your posts for better feedback in the future.
If you could provide the logs indicated that would be helpful for us to determine the issue regarding the Autodesk Desktop app.
To get you on your way you can also try to locate & download via your Autodesk Account.
First, please conduct these steps:
  1. Reboot the computer, make sure apps are not auto running in the background
  2. Log in as Administrator (check your permissions, full control) or create a new profile
  3. Make sure you have an uninterrupted & high-speed connection to the internet
  4. Clean out the TEMP folder. To open the TEMP folder, type %TEMP% in the address bar of Windows Start Menu and hit Enter (Windows)
  5. Temporarily disable security settings like Antivirus, Firewall & UAC on your Windows operating system
Please "Accept Solution" if a reply or replies have helped resolve the issue or answered your question, to help others in the community.
Mark.Lancaster
@Anonymous
Welcome to the Autodesk User's Community..
Unless resolved, your issue is related to this https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Installation-error-referencing-SecondRun-and-FirstRunThreadId.html
If that doesn't resolve the issue, create a new user account on your machine with full admin rights and use that new account to install the software.
Two more things regarding your posting..
First thing...  Please beware of what you share..  The image contains the serial # associated to your 3 yr student license.  Do not share or blur out sensitive info such as that.  I will have the moderator remove your image to protect your information.
Second thing..  Your image shows that you're using the web installer.  Don't!!!!   There's a couple of ways to properly download and install your Autodesk product to your machine.  Please review this article and the solution it provides.
Mark Lancaster
